Текущее время: Вт, июн 30 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: S или V цена для сырья?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 17:53
Пн, апр 16 2007, 09:07
Добрый день, всем!
Использует ли кто-нибудь S для сырья в РМ? Возник вопрос как менять цену на сырье в конце периода, точнее чем? Средства РМ не катят, так как закрытие идет до 10 числа.
S приходится использовать, так как спецификации требуют все материалы на одном заводе, а раз исчисление 3, то весь завод на S.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов: S или V цена для сырья?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 23:24
Вт, янв 09 2007, 17:07
А что Вам мешает для сырья сделать на том же заводе 2V?
Мы использовали на одном проекте 3S и для сырья. Цену меняли с помощью плановой калькуляции сырья, цену брали из инфозаписи. А почему средства РМ не подходят? Настолько необходимо использовать в качестве новой цены цену предыдущего периода? Можно ведь использовать последнюю расчетную цену из РМ (цену позапрошлого месяца).
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:16
А как сделать на одном заводе 2V и 3S??? В OMX1 одна галка, да и хелп говорит, что при исчислении цен 3 код управления ценой V невозможен в качестве учетной цены для текущего периода проводки.
Калькуляция - да, есть такая мысль, но потом все равно копейки раскидывать с 16 счета? То есть когда 1 числа заключительная проводка сторнируется. Но здесь наверно простая разработка.
А насчет позапрошлого месяца - вообще это противоречит бухучету - в конце периода будь добр покажи фактическую себестоимость закупленных за этот период МТР.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:10
Даже если в OMX1 стоит исчисление цен 3, все равно в оснвной записе материала ее можно поменять на 2 и поставить V. Не вижу здесь проблемы.
Прошу прощения, я думал речь о стандартной цене (т.е. планово-нормативной) на следующий период, а не о фактической на конец периода. Тогда не понимаю, чем Вас РМ не устраивает? Пусть закрытие и осуществляется 10 числа, он же Вам покажет фактическую стоимость сырья за предыдущий период?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:20
[quote="Mist"]Даже если в OMX1 стоит исчисление цен 3, все равно в оснвной записе материала ее можно поменять на 2 и поставить V. Не вижу здесь проблемы. [quote]
Не знаю - поля серые. И хелп подтверждает.
А насчет закрытия - к 10 числу бухи закроют прошлый месяц, получается до этого числа проводок в ММ быть не должно (а это фантастика), иначе статус у РМ меняется и новую цену не определишь
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:03
в OMX1 уберите галку "Упр. исчислением цен обяз." и в в основной записи можно будет менять исчисление цен с 3 на 2.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:07
Mist написал:
А-а, слона то и не приметил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
Что-то я не понимаю: почему в логистике проводок быть не должно до закрытия периода? РМ этому ну никак не мешает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:36
Пн, июн 30 2008, 17:16
2dante14
Попытаюсь ответить за автора темы:
Видимо потому, что определить новые цены через регистр и деблокировать их для использованию в следующем периоде можно только если в этом следующем периоде не было ещё движений, верно?
Я думаю, что разумнее деблокировать для использования цены не прошлого а позапрошлого периода, т.е. допустим сейчас февраль. открыт у нас январь, февраль. Перед наступлением марта (например 28 февраля) мы должны закрыть в регистре январь, пометить цены, открыть март, деблокировать цены.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
можно менять через CKMM управление ценой по материалам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:52
Ну если они в качестве предварительной учетной цены используют фактическую цену прошлого периода, то сами виноваты :)
Неужели расхождения между планом и фактом настолько велики, что использование скалькулированной плановой цены не подходит? Я думаю использование пометки в РМ оправданно, только для материалов с более-менее стабильной ценой. Но закрывать систему для проводок на период закрытия....это не есть гут.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:37
Пт, дек 26 2008, 10:16
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
Последний раз редактировалось dalv09 Чт, фев 12 2009, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:03
гениально :!: :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:14
Все правильно предъявлено требование иметь на конец периода фактическую цену по всем материалам (сырье, полуфабрикаты и собственное производство) и использовать ее в следующем. Имеющаяся софтина так и работает, но там нет ценовых проводок в течение периода - расчет только 10го. Актуализация раз в месяц их вполне устраивает. Позапрошлый период использовать нельзя, так как "скачки цен на сырье большие". Так что пока идут разборки SAP vs. их самописная прога.
Добавлю, что при 3S на все материалы РМ подходит вроде всем, кроме даты закрытия.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:22
И, если можно, еще вопрос тем кто пользуется плановой калькуляций. На тестовых примерах она сильно разъезжается с регистром, ибо большие складские запасы сырья, п\ф, гп, а плановая размазывает отклонения по всем запасам. Разница процентов 10-20 набегает. Есть такое?
