Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Ограничить формирование объектов отзывов определенной датой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 14:22
Пн, июл 14 2008, 14:23
Ситуация такая: у оборудования есть дата ресурса, по истечении этой даты объекты отзывов (сообщения) формироваться не должны. Формирование объектов отзывов осуществляется через контроль за сроками (ip30). Последний отзыв должен быть сдвинут на дату ресурса. Т.е. если ресурс установлен 01.01.2010, а отзыв попадает на 01.06.2010, объект отзыва должен сформироваться на 01.01.2010. Все последующие отзывы формируются только в том случае, если ресурс будет продлен. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить формирование объектов отзывов определенной датой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 14:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Наабапить в экзите по определению даты отзыва.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 14:46
А точнее? В каком exitе?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:14
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:32
Пт, авг 24 2007, 11:29
Перечень user-exit для ППР: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=42161
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:13
Ни в один user-exit вообще-то из ip30 не попадает! Пока реализовала через свой же сервис, но это частный случай, хотелось бы в exit e, чтобы пользователь никак не смог сформировать неправильные отзывы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:50
Посмотри внимательно, активирован ли у тебя проект в транзакции CMOD?
Я у себя использую exit для пересчета последующих дат ППР, если вызывать ip30 с индикатором call transaction и режим вызова поставить E то все работает.
