Текущее время: Сб, дек 20 2025, 02:20
 Заголовок сообщения: В SQ условие bkpf-awtyp = 'VBRK', bkpf-awkey = vbfa-vbeln ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:44
Чт, дек 18 2008, 14:54
Пытаюсь с помощью SQ сделать join таблиц VBRK , VBFA и BKPF
при этом в отчет должны выводиться только записи bkpf-awtyp = 'VBRK'
Пытаюсь сделать связь VBRK и BKPF awkey = vbeln - говорит, некорректные условия соединения, тоже и с VBFA и BKPF.
При этом SELECT работает на УРА!
SELECT  BELNR FROM  BKPF into BUHDOC
       WHERE  AWTYP = 'VBRK'
       AND    AWKEY = VBRK-VBELN
       AND    BUKRS = '0201'.
ENDSELECT.
что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: В SQ условие bkpf-awtyp = 'VBRK', bkpf-awkey = vbfa-vbeln ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:00
Попробуйте использовать в query кнопку "доп. кодировка", там использовать опцию "добавить таблицу" и прописать условия соединения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Alexammm, такое бывает, когда типы полей разные
делай как говорит LKU, условия соединения прописывай в кодировке, должно получиться
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:13
SQ не дает написать свои условия соединения, предлагает только правильные с его точки зрения.
Картинка вот:
http://photofile.ru/users/alexammm/3303734/104709476/
может есть место, где можно поправить критерии правильности соединений SQ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:33
Вт, авг 17 2004, 10:13
Картинка вот:
Для дополнительной таблицы надо заполнить ключевые поля. В данном случае это БЕ, Ном.Бух.Документа и Год. Если вы правильно их укажете, то ничего кроме awtyp = 'VBRK' там и не будет
(создайте дополнительные поля Ном.Бух.Документа и год, если их нет в таблице VBRK, и используйте их при добавлении таблицы, либо создайте доп.структуру и заполните ее как хотите)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:47
Александр написал:
Если же всехе нужна дополнительная фильтрация, то можно использовать кодировку Обработка записей(5).
Можете привести пример кодировки, если нужны только записи bkpf-awkey = vbfa-vbeln
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:23
Александр написал:
check bkpf-awkey = vbfa-vbeln.
Таблицы bkpf vbfa должны быть в соеденении или в доп.полях(табл)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:33
Александр написал:
Беда подкралась незаметно , поле VBRK-BELNR у нас не заполняется, а оно является ключевым для связки VBRK и BKPF.
В меню http://photofile.ru/users/alexammm/3303734/104709476/ оно является обязательным.
Как можно игнорировать это требование ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:05
Александр написал:
Дело в том, что документ сбыта порождает несколько бух доков - кроме как JOIN я не знаю ,как вывести несколь строк в таблицу для одной сбытовой фактуры несколько строк с разными бух доками.
как отдельные поля уже реализовано, но работает как select single - т.е выводит только первый попавшийся бухдок
       AND    BUKRS = '0201'.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:19
Александр написал:
       AND    BUKRS = '0201'.
ENDSELECT.
Если всеже реализовывать в SQ, то можно поробывать вариант включить таблицу BKPF в join
по полям AWKEY = VBRK-VBELN BUKRS = VBRK-BUKRS .
в кодировке обработке записей написать check BKPF-AWTYP = 'VBRK'.
Только за производительность не ручаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:44
Спасибо Александру!
Проблему буду решать так - пишу квери1 - выгружаю SD документы
затем квери2 - выгрузка FI доков
а join буду в экселе
не когда эксперементировать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:21
Притча:
Идёт мужик по лесу - видит лесоруб орудует пилой. Работает энергично, сильно устал,
а пропил почти не увеличивается. Мужик и говорит лесорубу:
"Мне кажется, что у тебя затупилась пила, поэтому тебе надо тратить
много сил, чтобы распилить дерево. Заточи пилу".
А лесоруб ему в ответ: "У меня очень много работы, и нет времени,
чтобы тратить его таким образом!"
Так что совет - заточите пилу.
Эта тема существует уже полтора дня.
На то чтобы попробовавть добавить таблицу через доп. кодировку, как я советовал в первом же посте, нужно даже по первому разу полчаса, максимум час.
Alexammm, вы это пробовали сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:50
Не поленился, промоделировал.
1. Создаем инфонабор на основании единственной таблицы BKPF
в доп кодировке добавляем таблицу VBRK.
Условие соединения: select single from vbrk where vbeln = bkpf-awkey.
Генерирем инфонабор
2. создаем квери, на селекционнике указываем для ключа ссылочной операции значение VBRK
Все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 21:38
LKU написал:
Пробовал
ни чего не выбирается,
пробовал структуру - тоже.
Но только к VBRK привязывал BKPF
LKU написал:
Генерирем инфонабор
Все работает.
О как, завта проверю. Отпишусь. Спасибо
