Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: bapi использует параметры изменений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:45
Вт, окт 28 2008, 10:36
Дорый день!
При проверке бапи возникает ощибка: BAPI ZBAPICHANGEDP: функц. модуль BAPI ZBAPI_CREATE_CHANGE_DP использует параметры изменений.
Что это означает, подскажите плиз. Активация при этом проходит успешно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: bapi использует параметры изменений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:57
Чт, окт 26 2006, 16:44
vvv12 написал(а):
Дорый день!
Это же не стандартный ФМ. Как Вам здесь без применения телепатии расскажут, где в Вашем z-овском ФМе ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:10
vakito написал(а):
vvv12 написал(а):
Дорый день!
Мне интересно было что это за сообщение.. Может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 18:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не сталкивалась, но полагаю, что у вас там какие-то параметры на закладке Changing. Если вы посмотрите на стандартные BAPI, то увидите, что у них такие параметры не используются.
На всякий случай - BAPI Programming Guide
