Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Отловить событие на SS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:08
Чт, фев 12 2009, 12:03
Вопрос в том, что на селекционном экране есть строка ввода и по введению туда данных, они начинают обрабатываться PAI модулем только после нажатия на ENTER. Можно ли отловить событие не нажатия на ENTER, а событие ухода с поля(например клавишей TAB), чтобы его так же обработать в PAI?
 Заголовок сообщения: Re: Отловить событие на SS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Michael Makushev написал:
Учите теорию и используйте поиск.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:28
Очень содержательный ответ. Все сразу встало на свои места. Только не понятно, вы больше бы потратили энергии написав мне нормальный ответ или тот который вы сотворили сейчас?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:41
У нас есть специалисты которые разделились во мнении. Одни говорят что это невозможно в принципе, другие что возможно, но не знают как. Может все таки не будете надменно посылать в поиск, а скажете с чего надо начать копать (кроме теории, которая как известно - безразмерна)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:26
Пусть вторая категория найдёт где подобное реализовано в SAP-стандарте.
С того как организована работа экранов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Этого сделать нельзя, обсуждалось уже, а зачем Вам это, может Вам подскажут как обойти Вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:37
Besa написал:
Видимо мне только это и нужно. Все именно так как я описал - есть три поля, и по мере набора (или покидания его по TAB) хотелось бы обновлять два других
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:47
Besa написал:
Просто посмотрите, что даже когда вводите в поле даты 010109 оно превращается в 01.01.2009 только после энтера, это стандарт. Если сделаете заполнение этого поля через средство поиска, можно сделать чтоб два других заполнялись без энтера, поищите по форуму, я точно где-то видел.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 19:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если речь идет о selection screen, то есть команда AT SELECTION-SCREEN, там все возможные эвенты и перечислены...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:29
Besa написал:
Ну на самом деле, это понятно, что через средство поиска можно навесить код эвента. А относительно эвента без ENTER - может быть попробовать на AT-Selection SCREEN ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не занимайтесь Изображение. Вам sy-uname уже ответил, что нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
В AT SELECTION-SCREEN вы попадете ТОЛЬКО после нажатия на Enter.
Как уже говорили уважаемые коллеги, в SAP есть только 2 способа обновить значение на экране:
1.Нажатие Enter или любой кнопки на панели инстументов
2.Вызов справки по значению (кнопка F4)
Для SELECTION-CREEN это соотвественно AT SELECTION SCREEN и AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 17:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Обработку события можно сделать в том случае если это событие возникает
т.е. если GUI что то посылает Application серверу то это что то можно обработать в программе, а если не посылает то откуда сервер узнает что в GUI что то нажали (сумбурно немного получилось)
теперь к практике
При нажатии TAB, GUI сервером не общается это видно, когда GUI общается с сервером в низу GUI в статус баре подмаргивает - можно даже статистику посмотреть сколько на общение ушло времени...
Изображение Попытка не пытка
