Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Массовое увольнение через PA40
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:28
Пт, ноя 07 2008, 16:32
При выполнении в LSMW массового увольнения столкнулся с такой проблемой.
Сделал рекордингс через pa40, настроил все шаги в LSMW.
Запускаю пакетник в режиме просмотра ошибок.
Появляется экран транзакции PA40 и окошко "Мероприятие/персонал" с полем OK-Code=PICK и внизу ошибка
"Данные для пакетного ввода для экрана SAPMP50A 2000 отсутствуют".
Нажимаю на продолжить, но мероприятие не запускается, приходится вручную выбирать мероприятие "Увольнения RP50G-SELEC(12) X" и запускать его.
В результате создается,ИТ000, ИТ 0001 и ИТ0298 Приказы корректно.
Подскажите начинающему, почему мероприятие автоматически не запускается после старта пакетника?
Привожу пример рекордингса с моими комментариями
Recording PA40_UVOLEN Мероприятия по персоналу - массовое увольнение
--- PA40 Мероприятия/персонал
|-- SAPMP50A 2000 экран транзакции PA40
| |-----BDC_CURSOR T529T-MNTXT(12)
| |-----BDC_OKCODE =PICK
| |-----RP50G-PERNR PERNR Табельный номер
| |-----RP50G-EINDA EINDA Дата поступления на работу
| |-----RP50G-SELEC(12) X это выбираемый вид мероприятия (увольнение)
| ------BDC_SUBSCR SAPMP50A
|-- MP000000 2000 экран ИТ "Мероприятия"
| |-----BDC_CURSOR P0000-MASSG
| |-----BDC_OKCODE =UPD
| |-----P0000-BEGDA 02.01.2009 BEGDA Начало срока действия
| |-----P0000-MASSN Z4
| ------P0000-MASSG 07 MASSG Причина мероприятия
|-- MP041600 2000 экран компенсации за неиспользованный отпуск - пропускаем
| |-----BDC_OKCODE /ENXT
| ------BDC_CURSOR P0416-BEGDA
|-- MP029800 2000 экран приказа
| |-----BDC_CURSOR P0298-ORDST
| |-----P0298-ORDNU 50 ORDNU Номер приказа
| |-----P0298-ORDDT 02.01.2009 ORDDT Дата приказа
| |-----P0298-ORDST X ORDST Подписано
| |-----P0298-ACQDT 01012009 ACQDT Дата ознакомления
| |-----BDC_SUBSCR ZP029800
| ------BDC_SUBSCR ZP029800
|-- MP029800 2000
| ------BDC_OKCODE /EBCK
--- SAPMP50A 2000
------BDC_CURSOR RP50G-PERNR
 Заголовок сообщения: Re: Массовое увольнение через PA40
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:12
Чт, авг 19 2004, 14:31
Попробуйте перед выбором мероприятия очищать поля табельного номера и дату, нажимать ентер, а потом вводить. Там вроде экране перестраивается после ввода тн (заголовок ИТ рисуется)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:53
Ура! Получилось!
Действительно, нужно "зафиксировать экран" для каждого шага нажатием Enter на экране PA40.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:56
Чт, фев 12 2009, 12:47
Судя по предоставленной Вами информации у Вас мероприятие по увольнению идет 12 в списке мероприятий и возможно не помещается изначально на экран транзакции PA40. К сожалению, LSMW не умеет скроллить и не может найти ваше мероприятие.
В этом случае необходимо поменять в настройках порядок отображения мероприятий и переделать пакетник.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:03
ДАа вы правы, на экране его не видно было. Скорее всего по этой причине LSMW не видит моего мероприятия, которые в списке под номером 12. Победил проблему лишним нажатием на enter.
Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:36
Пн, апр 04 2005, 10:56
А проще всего , чтобы таких проблем не возникало использовать PA30 с операцией создания инфотипа 0000 , работает ничуть не хуже
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:42
Dimon написал:
Это как?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:43
Чт, июн 05 2008, 05:55
Dimon написал:
Да хорошо использовать PA30, но это не забыть что при увольнении скорее всего +1 день нужен.
Но к сожалению не умею пользоваться LSMW, поэтому пишу пакетники и использую PA30.
Если принцип LSMW тот же самый, то удобнее использовать транзакцию РА30, заморочек меньше
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:28
VirVit написал:
Dimon написал:
Это как?
PA30 - Выбирается мероприятие: Z4 Увольнение с работы -- Причина мероприятия: По соглашению сторон
Я так в первый раз пробовал, не получилось. Разбираться не стал, сделал через PA40, получилось :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:32
Я к тому, что в PA30 вроде 0000 ИТ не создать.. или я путаю?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
Обычное мероприятие запускается. Можно создать
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 14:02
Ср, янв 22 2014, 11:32
если записывать PA30, то при запуске пакета все-равно открывается PA40 и выдает ошибку о неверной транзакции
