Текущее время: Вт, апр 21 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: К БСч 0052171201, вал. CZK БСч курс.разн.имеют не все данные
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:10
Чт, май 10 2007, 09:15
Дамы и господа. Вопрос: при выравнивании счета в транзакции F-03. При выравнивании возникает ошибка:
К БСч 0052171201, валюта CZK БСч курсовых разниц имеют не все данные.
Как ее побороть, счет в Чешских кнонах.
Если открыть настройку по этой ошибку то открывается OBA1 - Разделение документа для валютного свопа
В данной настройке необходимо указать счета.
Я только не понимаю, что это такое?
или необходима другая настройка?
 Заголовок сообщения: Re: К БСч 0052171201, вал. CZK БСч курс.разн.имеют не все данные
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:32
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не прописаны счета для курсовых разниц, а скорее всего вообще настройка для них не выполнена.
Пользуйтесь поиском, это старая тема и читайте курсы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:50
Пн, дек 18 2006, 14:29
В тр. OBA1 для операции KDF, для нужной валюты надо прописать счета +, -
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:57
Спасибо огромное...
