Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Распр. отклонений при загрузке остатков по ПФ и ГП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:23
Вт, янв 09 2007, 17:07
Всем, добрый день!
Загрузили справочник материалов. На момент загрузки актуальная стоимость была неизвестна, грузили по нулевой цене. Далее загрузили остатки, указав уже реальные цены. Таким образом, разницы между стандартной ценой в ОЗМ и ценом, по которой выполнялась загрузка остатков упали на счета отклонений. У нас активирован регистр материалов и он не видит этих отклонений. Т.е. в бух. документе:
например для ПФ: Дт 21 - 0
Дт 21 откл - 100р.
Кт initial - 100р.
а в документе РМ отклонения не видны, и, соответственно, распределение этих отклонений не выполняется.
Остатки грузили 561 Вд.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Распр. отклонений при загрузке остатков по ПФ и ГП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Странно что регистр не увидел.... он вообще-то должен был подхватить эти отклонения...а материалы сами тоже под регистром?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:14
Разобрался в проблеме. У меня для данного вида движения была присвоена гр. видов движения. Удалил присвоение и все стало ок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ага, тоже столкнулись с этим в свое время. Если присвоить группу видов движенией, то регистр почемуто начинает считать 561 ВДв не поступлением, а потреблением :-)
Наверное, Боги сошли с ума.
