Текущее время: Вт, июл 07 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Калькуляция скидки проводки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:28
Пт, фев 01 2008, 09:11
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации:
Для калькуляции в сбытовом заказе и фактуре использую копию стандартной схемы кальлкуляции RVAARU.
Использую скидку, например RA00.
При проведении фактуры в проводках вижу, что скидка проходит отдельной строчкой по дт 90.
Т.е. получаются проводки вида:
Дт 62 Сумма за минусом скидки
Кт 90 Сумма без учета скидки
Дт 90 Сумма скидки
Мне нужно чтобы в проводке по кредиту 90 проходила итоговая сумма (Сумма за минусом скидки), и не было никаких дополнительных проводок. Подозреваю что это SD настройка а не FI.
Последний раз редактировалось Liposome Вт, фев 17 2009, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция скидки проводки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:32
Это настройка схемы калькуляции SD. Проводка идет по тем строкам схемы калькуляции, для которых указан код счета (в стандарте - ERL).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:53
Это я понял. Непонятно как строчки склеить.
Если я и цену и скидку отправляю на один код счета (ERL) то она всеравно двумя строчками проводится :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:00
Насколько я понимаю, провести по счетам пром. сумму нельзя, поскольку в выборе счетов выручки фигурирут только значения условий :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для передачи сумм из условий в финансы ведется присвоение условиям кодов счетов. На основе этих кодов счетов производится выбор бухгалтерского счета, куда валится сумма условия (промежуточные суммы в бухгалтерию передавать нельзя, равно как и статистические условия). Поэтому проводки в бух. документе обычно отражаются в несколько строк: например: себестоимость(цена) + % наценка - % скидка.
Чтобы избежать таких проводок, все условия, формирующие сумму нетто, можно объявить статистическими, и объединить над промежуточной суммой «НЕТТО» (промежуточные значения суммируют все условия вне зависимости от их статуса). Но т.к. код счета можно присваивать только активным условиям, то значение этой промежуточной суммы должно передаваться в дополнительный вид условия "Проводка нетто" через какую-нибудь внутреннюю переменную посредством пользовательской формулы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:47
Чт, сен 29 2005, 07:34
+1 to Troy!
и вообще сколько не делал схем калькуляции, всегда создавал ВУ класса Цена и оставлял его активным по уровне ниже всех выше релевантных, в нём собирается все предыдущие скидки и надбавки, опять же можно рулить кодом счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:59
Justudent написал:
Согласен, описанную проблему решить проще именно таким образом, т.к. последняя цена автоматически деактивирует все предыдущие цены/скидки.
Предложенный же мной метод более "общий", - таким способом можно объединять любые группы условий.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:24
Justudent написал:
+1 to Troy!
Не могу сообразить как в новое условие (цену) перенести значение предыдущей с учетом скидок/наценок. Нужно свою формулу писать ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:56
нет, все формулы написаны уже сапом, по моему 3 или 4 для расчета стоимости и 6 для расчета базиса... ну и стандартную предпоссылку 2 впишите
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:11
Тип условия имеет знавения для ВУ под новую цену? А то не понимаю значение параметра %)
хочу со стандартного PNTP скопировать...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:53
Пошлите меня пожалуйста куда-нибудь почитать про параметры ВУ... совсем не врубаюсь как работают различные значения в полях Тип условия, и Правило расчета %(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:12
Что самое интересное, и послать то некуда. :( Во всяком случае, я в свое время не нашел. В хелпе тема настройки параметров вида условия не раскрыта, в нотах тоже не особо.
Так что вспоминаем Пушкина: "опыт - сын ошибок трудных"...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:16
возьмите на этих полях и понажимайте F1. В лайбрари нету такого описания подробного. Также почитайте гуайд - слева от часиков в спро документации значок, там иногда пишут хорошие вещи )))
берите и всё делайте как в PR00, всё заработает
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:27
Justudent написал:
эх если бы там было бы что-нибудь вменяемое на эту тему, я бы не спрашивал %(
вот пока нашел только про калькуляцию в ММ http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/75/ee12f955c811d189900000e8322d00/frameset.htm, но надеюсь для сбыта это всё тоже работает
СообщениеДобавлено: Вс, фев 15 2009, 16:06
В закупках есть такая штука, называется Supplementary Condition. А в сбыте она есть?
Я попробовал настроить аналогичнос закупками, но не получилось %)
Кто-нибудь делал?
