Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Информационная система дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:24
Сб, дек 06 2008, 20:12
Пожалуйста подскажите, я настраиваю отчет Информационная система дебиторов (S_ALR_87012167 - Информационная система дебиторов ), для настройки мне нада сделать след. шаги: 1.копировать параметры настройки в мандант- определила собственный ракурс анализа данных,2.Выбор стандартных аналитических отчетов, 3.Составление отчета . Транзакция F.29[/color][/color], вводим
имя - любое
класс - С
цель выполнения -develop_DHL_00
Выбираем по меню Обработать → Шаги .
Здесь можно определить вариант задания. В стандартной системе содержится вариант SAP_VARI, с помощью которого создаются все отчеты.
Выбираю условия запуска- Немедленный запуск и сохраняю, но при этом отчет так и не работает, хотя пишет что все проведено успешно.
Подскажите,что я еще не доделала и почему он у меня не работает.Или я что неправильно делаю!
 Заголовок сообщения: Re: Информационная система дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Дело не в F.29.
Почитайте разделы курсов AC260 или AC280 по ИСД/К.
Курсы лежат тут: http://rapidshare.com/users/FUALIY/
СообщениеДобавлено: Вс, фев 15 2009, 12:07
Да я там и читала как настраивать, и все равно отчет не запускается статус стоит выполнено, а отчет не работает и все! Помогите, он мне очень нужен!
