Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Стажи в оперативном запросе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:36
Вт, дек 23 2008, 15:18
Коллеги, помогите пжл.
Сформирован новый стаж работы на должности через Т548Y, DATAR и фоновое задание. В 41 ИТ стаж полтягивается как нужно.
В оперативном запросе возможность делать отчеты по другим стажам есть. Новый же стаж выбрать можно, но выдается ошибка - данные не формируются.
Что необходимо доделать?
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Стажи в оперативном запросе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 09:38
Вт, май 30 2006, 08:34
А другие стажи из ИТ41 в опер. запросе работают исправно?
А ошибка какая? Так и пишет: "данные не формируются" ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:14
Да, пишет данные не формируются.
Мне кажется дело в полях, т.к. даты "с" и "по" для этого стажа формируются, а когда выбираю поля количество лет/месяцев/дней выдает ошибку.
Посоветуйте что и где настроить в данном случае. Отчетами еще не приходилось заниматься.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:53
Пт, июн 16 2006, 14:48
Посмотрите данный инфо-набор через транзакцию SQ02. Может это вычисляемые поля с АБАП кодом. Или это стандартные поля? Какое у них наименование?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:45
тех. имена zz_day и т.д.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:02
Чт, авг 19 2004, 14:31
Значит кто-то из ваших абапил. Посмотрите что вызывается в коде (справа вкладка Кодировка). Оттуда и плясать надо.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:16
спасибо, буду работать с программистами.
с уважением
