Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Тексты в торговых документах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:49
Пн, апр 21 2008, 23:39
Вот такой вопрос. Имеется вид торгового документа определенный для нескольких сбытовых организаций. Для заголовка ведутся тексты - объект TEXT, имеющие какое то предварительное значение, нужно сделать так чтобы при создании торгового документа текст в заголовке зависел от сбытовой организации. Подскажите можно ли такое сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Тексты в торговых документах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
можно. я использовал в VOFM Перенос данных -> Тексты ФМ 'SAVE_TEXT' (но это когда ТД создавался со ссылкой)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
можно создать свою последовательность, а в ней написать соответствующие предпоссылки - тоже работает :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:05
Пасибо, понял, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:45
Получилось, но немного не то что хотел. А можно както управлять какие виды текстов создадутся вообще для ТД (просто важно не только содержание текста но и название вида текста). Например:
Определены
z001 Первый тескт
z002 Второй текст
а для одной сбытовой в ТД определен только первый, а для другой только второй.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:01
непонятно, хм.
я как вас понял, что вам нужно развести появление видов текстов в ТД-ах по доп. критериям + к стандарту. Неважно рынок сбыта или группа контировки у дебитора. Но вот и рулите этим. Всё ок... а название вида текста жестко привязано к виду текста, разве нет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:26
Я делаю вот так: Определяю условие копирования, для нужного мне вида текста возвращаю из формы BP_SUBRC = 0.
Потом в управлении копированием у могу изменить текст. Но совсем удалит вид текста у меня не получается.
Я что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
Будут созданы те виды текстов, которые настроены в соотв. схеме текстов.
А вы хотите динамическое определение схемы текстов, так? Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:33
Пасибо, понял.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
А с какой целью? :? Если это просто для распечатки, то проще будет это сделать в форме, а не возиться с документами...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 03:15
Jelena написала:
В принципе для распечатки. Текстов штук 6. Для разных сбытововых они имеют приблизительно одинаковое название и содержание, поэтому если они отображаются все работать с ними неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:46
Ср, июн 01 2005, 19:32
Вероятно, Вам стоит принять предложения специалистов, данные выше. :-)
Зачем отображать 6 видов текстов, если как вы сами говорите "они имеют приблизительно одинаковое название и содержание"?
Попробуйте унифицировать их название (вид текста будет только один, ну или может два) и сконцентрироваться на управлении их содержанием через управление копированием.
Тогда пользователь всегда будет работать только с одним или двумя видами текста, в которых будет разное наполнение в зависимости от сбытовой организации.
И включать в формуляр один постоянный вид текста намного проще, чем 6 динамически появляющихся/исчезающих.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 11:14
Я со всем согласен. Но для одной сбытовой это уже работает, и что либо унифицировать довольно проблематично. :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 20:59
Может я чего не понимаю, но, судя по постам выше, проблематичной как раз кажется поддержка [s]голимого[/s] слегка странного существующего дизайна... IMHO рациональнее было бы переделать в более адаптируемый вариант. "Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь". :)
