Текущее время: Пт, май 15 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Решётки "#" в отчётах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 08:06
Вт, июл 10 2007, 12:22
коллега, если у вас нет текстов, создайте (просто поставьте галочку "краткий текст есть" в настройке признака)
а потом зайтиде в ведение признака(нажимаете на признак правой кнопкой мыши, в меню выбираете "ведение инфо-объекта")
там вы увидиде свою "#". Тыкаете на нее 2 раза и в текст ставите пробел .
Все остальные значение не имеют текстов, поэтому в отчете будут видны только коды.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:13
Вт, апр 25 2006, 15:14
Malyava написала:
Спасибо, это похоже работает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:16
Вт, янв 08 2008, 10:52
Предложение использовать книгу вместо отчета, на нее повесить макрос
Код взят с sdn.cap.com
I will still suggest not to take out # sign as this represent no value in DataMart. And this is SAP standard.
The codes are below:
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
If queryID = "SAPBEXq0001" Then
resultArea.Select
'Remove '#'
Selection.Cells.Replace What:="#", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, MatchByte:=True
'Remove 'Not assigned'
Selection.Cells.Replace What:="Not assigned", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, MatchByte:=True
End If
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:20
В общем, в Bex Analyzer Excel всё работает если заменить в признаках ключ для # пробелом, пустые значения в самом деле будут заменяться пробелом.
Однако если открыть отчёт в Web, там опять будут либо решётки либо текст Not Assigned, т.е. метод работающий в excel каким-то волшебным образом не работает в web, как будто там какие-то другие значения читаются, непонятно совершенно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:01
Короче, получается такая картина. Если мы к признаку в котором изначально есть только ключи, добавим тексты и добавим в таблицу текстов пробел в соотвествие ключа #, то в Excel всё ок, мы будем видеть пробел на месте пустых значений. Отчёт в web будет показывать на месте пустого значений надпись "not assigned".
Можно добавить ещё одну запись в таблицу тектов, пустую и с ключём и с текстом, в таком случае web репорт опять покажет # в то время как excel будет показывать пробел т.к. будет читать запись с # в таблице для которой текст - пробел.
Итого, решение работает только в случае использования excel отчётов, для web отчётов такой обман системы не работает. Либо нужно ещё какое-то решение которого я не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2024, 13:08
Чт, апр 16 2009, 13:30
resultArea.Select
'Remove '#'
End If
Добрый день! Данный код к сожалению не работает в таком виде как приведен здесь. Что-то не так со строками с комментариями Remove. Нельзя ли уточнить, как должен выглядеть аналогичный, но работоспособный код?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2024, 13:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
Много времени прошло, это было для IE 6.0
заходи обсудить в чат в Telegram по SAP BW: http://t.me/BW_SAP
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2024, 11:57
12ozmdm написал:
Большое спасибо, я уже разобрался. нужно было добавить ParamArray.
