Текущее время: Чт, июл 02 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Недомолвки с дельта-обновлением куба
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:02
Пт, сен 26 2008, 09:19
Здравствуйте, люди!
Построил структуру обновления куба через ODS-объект. Строил я по примеру другой такой же структурки, которая без проблем инициировала данные начального обновления и далее маленькими кусочками производила дельта-обновление определенного куба. Обе инфо-витрины без проблем инициируют начальное обновление. Но вот с дельта-обновлением дела обстоят не так гладко. Мой пакет дельта-обновления не осуществляет дельта обновление! Он вставляет столько же данных сколько и начальное обновление!
Тут я задался вопросом, где мне искать подвох. Может дело в экстракторе на стороне SAP R/3? Я предположил это ,услышав от Абаповцев про некий дельта-экстрактор. Это означает подробный анализ экстрактора. Или все таки мне необходимо проанализировать еще раз эту структуру, при необходимости внимательно прочитав об ODS-объектах в BW-310?
Склонен ко второму варианту. Может ответ очевиден, но я его не вижу. Кто понял посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать? Премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Недомолвки с дельта-обновлением куба
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:45
Вт, дек 23 2008, 17:09
А что подразумеваете под структурой обновления куба? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:35
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый день!
а как у вас организованно обновления куба из склада???
по правилам обновления?? или путём трансформации???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:00
У меня это слово тоже вызвало подозрение :)
Слово "структура обновления куба" означало на момент опубликования сообщения структуру потока данных для куба. А более конкретно:
1) настроил ODS-объект Х по примеру ODS-объекта З
2) настроил куб Х по примеру куба З
3) настроил структуру переноса для ODS-объекта Х по примеру структуры переноса для ODS-объекта З
4) настроил инфо-источник ODS-объекта Х по примеру инфо-источника ODS-объекта З
5) настроил правила обновления ODS-объект Х по примеру правила обновления ODS-объекта З
6) настроил инфо-витрину из ODS-объекта Х по примеру инфо-витрины из ODS-объекта З в куб З
, где X - мое, З - чужое. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:12
Contex написал(а):
добрый день!
В общих чертах опишу поток данных
Исходная система SAP R/3 -> экстрактор -> PSA -> инфо-источник -> ODS-объект -> инфо-куб
Все что зеленое я настроил хорошо аналогично потоку данных отлично обновляемого куба, все что красное - территория абапера
Факт: у меня пакет дельта-обновление из ODS в куб вставляет столько же данных сколько и начальное обновление, хотя должна только дельту.
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, на чьей территории вести работу? От абаперов слышал про некий дельта-экстрактор, в чье существование не совсем верю. Но в то же время с другой стороны не могу понять, что же сделано не так у меня.
*усиленно читаю BW-310
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:42
Ср, авг 16 2006, 03:22
Зачем читать BW310? Читайте BW340.
Есть транзакция проверки экстрактора на стороне R3: RSA3, там для начала проверьте экстрактор, в режиме дельты с указанием логической системы BW для которой предназначена дельта
Потом идет изучение PSA, отладка в правилах переноса и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:50
Возможно, меня кто-то поправит, но, по-идее, если в пустой куб толкнуть ручками начальный пакет или дельта пакет непосредственно из инфо-источника 8ОДС, то они должны принести одинаковое количество записей, т.е. все, что можно на данный момент. Вот следующая дельта - другое дело. Т.е. рано паникуете, если я правильно понял Ваши манипуляции.
Достаточно было создать правила обновления из ОДС в куб, а все остальное: инфо-источник ODS-объекта, инфопакеты на этом инфоисточнике и проч. , - создалось бы автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:16
Online написал(а):
Возможно, меня кто-то поправит...
Упс, поправлю себя сам, мое предположение о нормальности одинакового количества записей неверно. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 06:37
Lench написал:
Да. В транзакции RSA3 я обычно проверяю экстрактор. А вот в "режиме дельты с указанием логической системы BW для которой предназначена дельта" не проверял... Это в той же транзакции мне нужно проверять? Очень интересно.
Еще один момент, смущающий меня:
При каждом обновлении из исходной системы R3 происходит полное обновление ODS-объекта и в в правильном, и в моем не работающем варианте. Поэтому у меня закрались сомнения насчет дельта экстрактора. Ведь тогда бы в ODS-объект попала бы дельта. В моем случае только после активации правильного ODS-объекта в куб, в котором уже есть начальное обновление, заполняется хорошая и правильная дельта. При активации моего ODS-объекта в куб, в котором уже есть начальное обновление, заполняется нехорошая и неправильная дельта. Эта "дельта" по количеству вставленных записей совпадает с начальным обновлением.
*отложил BW310, читаю BW340
