Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Апгрейд с 4.7 на ecc 6.0 ошибка АА660
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:03
Ср, мар 02 2005, 12:09
Уважаемые коллеги после апгрейда на тестовой системе решил запустить AFAR + AFAB. После того как отработатл AFAR посмотрел в спул и увидел такую штуку - 98% карточек основных средств изменение в начислении амортизации и остальные 2% - Ошибочные. При попытке помотреть ошибочные карточки в проводнике(AW01N) выскакивает ошибка АА660 причем по всем областям оценки - The document cannot be posted, as it is contrary to the net book value rule which is checked in area ...(Движение в области .. не соответствует правилу ОстСтоимости). Как это победить??? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд с 4.7 на ecc 6.0 ошибка АА660
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:29
Вт, дек 16 2008, 17:27
Anry написал(а):
Вероятно, S_ALR_87009149 и нота 431943
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:46
Note 431943 - AA660 In area 03 contradiction of net book value rule (AuC)
Solution
Deselect the 'Negative values allowed' indicator since assets for which depreciation is calculated....
К сожалению мне это не подходит. В ошибочных карточках поле ANLB-XNEGA пустое....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:49
Ср, янв 14 2009, 11:38
Нота 984161. Проблема связана с новой программой амортизации. Ошибка возникает по этой причине у всех, кто делает апгрейд. Решения могут быть - или отключить новую программу амортизации, или подкорректировать настройки.
Еще можно посмотреть ноту 1025126
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:03
Я извиняюсь, а где ее (ноту 984161) можно посмотреть? SAP написал мне вот это - The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:36
Если можно подскажите пожалуйста где настройка включения/отключения новой программы амортизации или какие настройки нужно подкрутить чтобы новая работала как старая?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 11:12
нет этих настроек. только коррекция программы в ноте, которую я указала. самая правильная рекомендация - обратиться в саппорт, то есть выставить месседж, они порекомендуют правильные шаги.
а если стандартными методами без отключения новой программы амортизации - настройка областей оценки и значений амортизации - что именно нужно сказать без системы очень сложно. в моем случае проблемы была с частичными выбытиями.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:53
Ср, мар 11 2009, 00:01
А вот и есть подкрутка :-))
я посмотрю завтра какую конкретно константу надо выставить в настройках пользователя (при себе нет точного значения, но что то там выставляется в OLD) - и амортизация считается по старому без всяких нот..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:14
Пт, ноя 07 2008, 14:45
Прошу прощения, а что в итоге? "Подкрутка" не нашлась? Т.е. решения данной проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:50
В пользователе установить параметр FAA_DC_SWITCH со значением OLD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:07
Да, спасибо, работает.
Оказывается, уже про это говорилось на форуме: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 4&start=15
Интересно, почему вообще возникает эта ошибка с новой программой амортизации? При использовании старой-то все ок. А очень хотелось бы использовать возможности новой версии. М.б. есть решение этой проблемы другим способом?
