Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: BR*Tools Studio
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:46
Чт, окт 07 2004, 11:30
Поставил отсюда https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/ora сабж.
установил в режиме Multi-instance server.
Залогинился на BR*Tools Studio Server
Создал инстанцию:
Instance Profile
Remote: ssh -i /.ssh/oratst_tstsrv_dsa oratst@tstsrv
Administrator User
AdministratorRole: BR*Tools Studio Administrator
BR*Tools Studio AdministratorPassword: *****
Confirm Password: *****
Database User Name: SYSTEM
Database User Password: *******
BR*Tools Default Profile: /oracle/TST/102_64/dbs/initTST.sap
Сохранил инстанцию, попытался законнектиться. Базы не видно, логов нет.
Люди добрые, помогите!
Что нужно писать в строке remote? Команду исполняющуюся на STUDIO-сервере или команду на веб-клиенте? Пробовал и то и другое - безрезультатно. Какого юзера нужно указывать в качестве Database User Name? пробовал SAPSR3 и SYSTEM, тоже никаких результатов.
Сервер БД и STUDIO-сервер стоят на ОС SOLARIS 10 на разных машинах.
команда "ssh -i /.ssh/oratst_tstsrv_dsa oratst@tstsrv brtools" выполненная на STUDIO сервре с командной строки и без проблем запускает brtools удаленного сервера.
Клиент соединяется из ОС windows через IE6,IE7.
не могу найти нормальных док по установке :( КЮ!
SAP R/3 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 11:49
Вопрос снят.
Всем спасибо за содействие.
Помогла банальная переинсталляция BRTools STUDIO + Oracle Containers 4 Java.
SAP R/3 4.6C
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 09:29
Vitek написал(а):
Вопрос снят.
ну я уже 2 раза инсталил... - нифига не хочет rsh host -l user делать ;(
в версия х что ли грабли? сначала инсталил по инстре (там под каждую хню своя жаба), - студия упёрлась что версия низкая
скачал последнюю студию - хорошо стала на
потом последняя версия пошла на java version "1.6.0_12"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.2-b01, mixed mode, sharing)
распаковал куда надо контейнер 9-ку...стартует нормально, сервер активен..,но не видит remote-инстанции, млин
а database user = SYSTEM - это почему не orasid?
и откуда взял что нужно ssh...?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:10
Skif написал:
Какую OC используешь?
Я всё делал на Solaris 10 SPARC.
Джаву использовал 1.4х, всё пошло как по маслу
Сначала поставил контейнеры 10. Сами контейнеры стартовали а Studio не хотел
Потом поставил контейнеры 9, запустился сервер.
Начал настраивать инстанции, тоже не были видны без указании причин. Просто не коннектил и молчал как партизан.
Skif написал:
Про юзера это методом проб и ошибок нашел, но он в коннекте не участвует это для каких то операций с базой видимо.
Для коннекта необходима коммандная строчка на серваке под orasid и каким методом ты это достигаешь нет разницы.
У нас просто серверы засекъюрены и rsh давно запрещен как несекъюрный метод, поэтому мы используем ssh.
после обмена сертификатами, мой Studio-сервер коннектится через команду "ssh -i /.ssh/id_dsa orapro@sgpr3"
где id_dsa это сертификат.
если эта команда отрабатывает в коммандной строке, то Studio должна законнектиться.
В вашем случае если rsh host -l d в коммандной строке коннктится то должен и Studio законнектить.
Может быть после добавления инстанции имеет смысл перегрузить Studio.
а вообще ИМХО продукт еще сырой и не готов для продуктивного использования, я его поставил для красоты и пользуюсь обычными brtools :)
встречный вопрос: А не выходил какой-нибудь патчик под нее? и вообще они ее на SWDC выложили или она так же на SDN обитает?
SAP R/3 4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:38
да я ставил 7.10(0) (скачал давно - вот решил поэкспериментировать, а потом увидел что вышел 7.10(1) - он без шаманства стал по крайней мере. (0) инсталился под 14, а работать не захотел - только под 1.6.
обитает там же и особой активности нет. так вроде полезный продукт, но уж очень "по-децки" - ни тебе трассировки, ни тестов, ни доки нормальной - курсовая работа ;)
да-да-да ..точно - на продуктиве придётся ssh.. - сейчас "карманный" sm мучаю ;) просто в ноте нашёл про rsh, а про ssh воще ни слова.
studio поднял на своей же тачке - fc9, коннекчусь к соляре10/x86.
попробую перезагрузить...
нифига (((
впечатление что жаба не генерит вызов...может контейнер эта жаба душит? тогда как ему другую подставить? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 07:13
Skif написал:
Я думаю эти вопросы лучше задавать разработчикам
У меня тоже было много вопросов а потом я всё бросил так как консольная BRTools работает стабильнее :)
Пока Studio не выложат на SWDC и не будут официально поддерживать, я думаю больше за нее не возьмусь :)
А я ведь даже для https сертификаты настроил этому серверу :)
SAP R/3 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:34
ну дык и я тоже - локально только ;)
ну и ладно..- пусть созреет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:08
Vitek написал(а):
Вопрос снят.
ремейк ;)
помогло банальное создание "пустого" дерева jsp/lib/taglib
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:16
Skif написал:
:))) я тоже это делал, увидев ошибку при старте
но думал что оно не помогло :)
это все танцы с бубнами
SAP R/3 4.6C
