Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Типы ролей деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем добре.
История такая. Создал значит я контакт и присвоил его всем дебиторам. В торговом документе настроил как положено схему ролей.
Создаю заказ. В партнеры тянется этот самый контакт, дважду кличу его, и наблюдаю такую картину:
В полях Имя1...Имя4 вперемешку название организации (дебитора) и ФИО сотрудника (контакта). Адресные данные - из дебитора, данные "Связь" - из контакта. Это фича такая, да?
...Честно сказать, ожидал увидеть экран, аналогичный тр.VAP3, чтобы пользователь мог в прямо в документе изменить ФИО, должность и прочие атрибуты контакта. Для ролей с типом "дебитор" это работает, можно ли добиться такого же и для "контакта"?
Зачем? - необходимо вести в документе данные о сотруднике организации, который отвечает за данный контракт/заказ. Кроме того, эта информация (ФИО, должность, тел. и т.п.) должна выводиться в формуляры.
Почему-то кажется, что ответ будет отрицательным, поэтому сразу второй вопрос: кто как выходил из подобной ситуации?
Дать полномочия пользователям на создание контактов через тр.VAP1 нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Типы ролей деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:57
Ср, июн 01 2005, 19:32
Вообще попахивает багом/глюком.
А скриншотики настройки дашь? Могу попробовать воспроизвести в своей системе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 12:18
Да тут можно и без настройки попробовать.
Достаточно в заголовке заказа на закладке "Партнеры" добавить роль AP "Контактное лицо", и указать созданного в тр.VAP1 сотрудника (можно даже не для заказчика, а от другого дебитора).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:47
Пытался воспроизвести. Результат при этом точь в точь как у тебя.
Tогда стал внимательнее вникать, у меня возникли проблемы с пониманием этого твоего текста "История такая. Создал значит я контакт и присвоил его всем дебиторам." .
Почему ты один и тот-же контакт присваиваешь всем дебиторам? Это же не человек с твоей стороны, а работник конкретного клиента (дебитора), которому ты продаешь.
Тебе нужно своего или ихнего контакта присвоить заказу? Если своего, то может в дебиторе лучше роль [ЕО/Ответственный ЗаСбыт] использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 17:33
А ну его, этот SAP... :lol:
Потому что нет возможности вести для каждого дебитора контактные лица...
Хотел создать одно контактное лицо "Уполномоченный сотрудник", чтобы потом уже в самом документе вносить реальные ФИО и должность. Пришлось как обычно :roll: : создал роль "Уполномоченный сотрудник" (но уже не для типа "контакт", а для типа "дебитор") и сделал аналогичные присвоения. Должность - в первой строке Имени, ФИО - во второй, номер телефона и прочее - как обычно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:48
Все-равно не понял, что ты пытаешься сделать: своего сотрудника, который работает с данным клиентом, или сотрудника, работающего в компании-клиенте?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:47
Сотрудника от клиента...
Своих-то знаем как вести - хочешь по имени пользователя, хочешь по табельному.
