Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при печати
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:24
Чт, авг 19 2004, 07:47
Ув. коллеги,
Это чего такое и что с этим делать:
Error: Cannot create Printer Context, text = Протекает наложение событие ввода/вывода
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 10:35
Чт, фев 09 2006, 12:02
1) Войти на английском (есть шанс получить более осмысленное сообщение)
2) В поиск нот
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 12:44
Вт, апр 12 2005, 09:24
скорее всего в SPAD-e неправильно указан "принтер хоста"
(такое видел пару раз)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 23:19
Eisen написал:
вроде того.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:40
Чт, май 22 2008, 16:51
oibd написал:
Eisen написал:
вроде того.
Всем спасибо.
А как решили?
У меня схожая ситуация: "Error: Cannot create printer context, text= Протекает..."
В принтере хоста нормально вроде - __DEFAULT, но не думаю что в нем причина, т.к. печать идет AVL-списка и там перед постановкой в спул есть возможность выбрать устройство печати (из установленных в Windows, выбираем не дефолтный принтер).
Принтер сетевой. На него запрос уходит, и можно бы подумать, что причина в нем самом, но из других приложений печать идет нормально.
Версия SAPLPD 6.28. В нотах пока не нашел. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при печати
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:42
Вт, окт 10 2006, 12:23
Бывает если в названии принтера встречаются буквы Кириллицы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:43
Имя принтера на латинице, тут все в порядке. Но причину нашел. Длинное имя. Сап обрезает его и потом windows естественно не находит устройство.
В нотах 699208 и 821519 прочитал про метод доступа G (точка G блин :D ) который решает многое (в т.ч. и длинные имена и имена на кириллице). В этом методе SAPLPD вообще не используется как я понял. Осталось настроить и наслаждаться :roll: .
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 14:40
Чт, окт 07 2004, 08:52
buono написал:
а чего там настраивать-то? измените тип принтера на G и все по-моему.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 10:50
Этот тип сначала надо добавить в систему при помощи программы RSPO0075 как я понял. Добавить - добавил и вроде бы все хорошо, все печатает. Но через день почему-то совершенно перестало печатать с методом G. просто в спул отправляет и никаких больше действий. Ни выбор принтера не появляется, спул принтера в Windows пустой. При чем не пойму в чем дело. Вчера печатало лично у меня, а сегодня не печатает ни у кого, в т.ч. и у меня. Патчи за это время не несли, настроек не делали. Совершенно не понятно в чем дело. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:26
Решил! Просто напросто процесс спула подвис в инстанции. Теперь работает.
Хотя сомнения есть - вчера на нескольких компьютерах не шла печать с методом G, а при выборе F - печаталось сразу. Здесь по идее дело не в процессе спула уже (ведь, оба метода проверял без reconnect'а к сапу). А симптом тот же - отправляется на печать, сап пишет, что запрос в спул создан (и он создается), но в windows данные не передаются. Есть предположения в чем может быть причина?
