Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Отчет по анализу 20 счета.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:42
Чт, май 10 2007, 09:15
Дамы и господа. подскажите пожалуйста.
Имеется ли отчет в стандарте анализа 20 счета. Необходимо посмотреть 20 счет в разреще метариалов, заказов клиента, или в разрезе производственных заказов.
Имеется ли такой отчет ?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по анализу 20 счета.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр.FAGLB03
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:38
Это понятно, но в этой транзакции нет аналитики...
по материалам... и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:56
точнее даже для отдельных позиции тр.FAGLL03.
А что мешает добавить???
Когда отчет выполнится идете по меню: Параметры настройки - особые поля - и добавляйте себе сколько влезет)))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:02
Проблема в том, что там нет материала....
А нужен именно материал...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:15
Пт, окт 06 2006, 15:05
Я думаю, это должна быть разработка ABAP.
Надо соединить данные контроллинговой таблицы СOEP и BSEG (там хранится материал, BSEG-MATNR) определенным образом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 08:49
Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:01
Вообще если вы подробно опишите схему закрытия периода в контролинге у вас, станет чуть проще дать вам совет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:21
А что Вы имеете в виду схема закрытия периода в контроллинге.
В контролинге у нас собираются различного рода отчеты, по различным аналитикам.
Период не закрывается.
Закрывается он в финансах.
То есть сначала списывается фунритура на производственный заказ 41 - 20 счета.
При приходе готовой продукции соответственно 20 - 41
соответственно при расчете производственного заказа - происходит коррекция себестоимости ПЗ.
У нас сделано несколько доработок чтобы не происходило по другому.
То есть товар отгружается, только после закрытия ПЗ ...
Вы про это или про другое...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:21
Где материала нет?
Если в документе, тогда да только абап
Если в отчете - то оно добавляется там где я сказал :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 23:57
Извините, а где в Вашей схеме присутствуют материалы, которые Вы хотите посмотреть на 20м счете?
Вы не используете 30е счета?
Что-то мне все больше начинает казаться, что вопрос больше по CO чем по FI. :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:03
Мы списываем материалы на производственный заказ - это 20 счет...
Вот их и хотим посмотреть. 30-х счетов нет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:57
У Вас на 20м счете есть аналитика по материалам? Или только по заказам?
ЗЫ.Сложно посмотреть то, чего нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:10
Там нет, аналитики по материалам, есть только по производственным заказам и заказам клиента...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:48
Вы, при списании сырья на производственный заказ какую проводку делаете??
