Текущее время: Пн, авг 24 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Как добавить поле BKPF-CPUDT в динамические ограничения FBL3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:47
Пн, авг 18 2008, 12:20
Есть необходимость при формировании отчета FBL3N задавать ограничение на дату ввода документа (BKPF-CPUDT ).
Пыталься это сделать следующим образом:
1. SE36
2. SDF
3. Дополнительная информация - > Ракурсы выбора
4. Источник - sap
5. Таблица/узел -> BKPF
6. Напротив CPUDT (дата зоздания) поставил 03 что соответствует группе документ...
Но ни чего не получилось... Есть мнение, что без абапа можно добавлять поля только из BSIS, так ли это?
В таблице BSIS это поле отсутствует.
Заранее благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле BKPF-CPUDT в динамические ограничения FBL3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:12
По моему опыту - да, так. По крайней мере, у меня не получилось вытащить поля из BKPF. :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:29
Пт, ноя 03 2006, 07:42
darkduck написал:
А если посмотреть в Дополнительная информация - > Динамические ограничения выбора, то там прописаны только таблицы:
SKA1
SKB1
BSIS
FAGLFREESEL
Поэтому и добавить можно поля только из них, BKPF там нет.
