Текущее время: Сб, июн 06 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Управлять iExplorer-ом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:49
Вт, дек 07 2004, 10:39
можно из SAP 4,7?
надо: открыть страницу, залогиниться, перейти по ссылке, нажать кнопку, вернуть сообщение из поп-апа, закрыть.
Через OLE или еще как нибудь.
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Управлять iExplorer-ом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
HTTP_POST
HTTP_GET
Было много раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:09
уупс,
вот тут сам отвечал на такой вопрос. склерозз
viewtopic.php?f=13&t=18380&start=0&hilit=HTTP+GET+http+post
только так то оно так, но подходит для простых случаев.
в моем нужно: 1. логиниться, 2. кнопка из броузера работает с програмкой на машине клиента, которая в свою очередь работает с девайсом к которому подключен сотовый телефон. Не уверен что просто get post ом можно будет повторить
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:29
Пн, сен 06 2004, 11:43
а откуда открываешь страницу вообще ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:48
vvvictor написал:
страница должна открываться на клиентской станции. рядом с фронт-эндом, если правильно понял вопрос
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:17
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Класс... CL_HTTP_CLIENT...
Вот только с попапом не уверен... Я не знаю, как можно читать текст из попапа - это вам к JavaScript обращаться надо и ловить alert()...
А нельзя обговорить с клиентом возможность возврата текста через HTTP-ответ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:27
Есть еще вариант.
Если логиниться надо просто для проверки прав, то:
1. отдельно POST'ом проверить пароль и логин.
2. с помощью CL_JAVA_SCRIPT сделать все остальные действия, творчески скопировав код скрипта из странички.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:37
ну основная проблема не в логине а в кнопке которая чегото делает неведомое. Поэтому все варианты выполнения http запросов на сервере отпадают. И нажимание за юзера кнопок в браузере отсюда как наиболее очевидный вариант. Хотя, возможно, не единственный.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:50
ИМХО, наиболее очевидный вариант не всегда самый правильный... Но это в любом случае вам решать.
В любом случае нельзя ориентироваться на кнопку, которая "делает что-то неведомое"...
@Артем: сдается мне, что перед тыканием надо будет еще и пару полей заполнить :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 02:44
Чт, мар 09 2006, 10:12
Проделать всё что требуется через GUI наверно сложно будет,
Можно попробовать сделать оболочку над WEB браузером на каком нибудь языке,
например в Delphi есть такой компонент...а из GUI общаться уже с этой оболочкой
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:08
Konstantin Anikeev написал:
ну кнопка то примерно понятно что делает, но без нее никак
есть правильные не очевидные варианты?
походу в САП нет функционала для иксплорера.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:41
Чт, сен 23 2004, 18:43
Есть. Даже демки есть. Например, BSP_PAGE_BROWSER . Вот только не уверен, получится ли выдрать контент попапа, тут уж сами копайте.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:58
хм :roll:
програмка смогла все считать.
а есть еще примеры управления с помощью этого класса страницей?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:46
а каким образом можно считать содержание текущей страницы из cl_gui_html_viewer?
полный SAPец
