Текущее время: Пн, июн 22 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Репликация потребностей из SRM в ERP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:09
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Здравствуйте. Кто-нибудь проверял след. вещь?
При формировании закупочной корзины в SRM, сформированная потребность реплицируется в R/3, и если нет - можно ли это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Репликация потребностей из SRM в ERP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:36
Ср, ноя 01 2006, 22:58
ReFloyd написал:
Сформированная потребность это Bestellanforderung(Purchase Requisition) или Reservierung? Если одно из них, то не реплицируется, а переносится и закладывается по RFC. Или вы что-то другое имеете ввиду? Что-то из разряда Plan-Driven Procurement?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:45
Спасибо за оперативный ответ. Под сформированной потребностью понимается Requariments (если я правильно употребляю терминологию). Вы правы, я имею в виду что-то вроде Plan Driving только наоборот: потребности не в SRM переносятся, а из SRM в R/3, для того, чтобы их, на ряду с другими потребностями (появившимися в результате автоматического формирования из других модулей, типа ТОРО, PS и т.п. ) сгруппировать и обработать....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 22:43
Не... насколько я знаю такого нету... Это вам надо либо привязываться к SAVE BADI или к Workflow и самим создавать потребности.
А зачем такое нужно, если не секрет? Просто заявки и заказы потом привязать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 11:51
ну если коротко, наряду со спланированными заявками, надо еще собрать заявки на местах, подающихся вручную. Потом происходит процедура их группировки и согласования, распределения бюджетов и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:07
Стоп... если мы говорим о завках, которые ME51/2/3N то это самое оно и отлично работает с SRM...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:24
Воооот, вот именно про это я и говорю, только хочу рассмотреть не как в стандарте Plan Driving Procurement (загрузка их из ERP в SRM), а наоборот, их создание посредством закупочной корзины в SRM и последующая репликация их в ERP, чтобы там они были видны через me23n
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:53
ME23N это уже заказы, а не заявки... Что-то мы с вами никак не можем понять друг друга - путаемся в понятиях...
В любом случае, для получения заявок и заказов из корзинок особо мудрить не надо - это стандартный функционал, причем гораздо более широкий, чем для наоборот... Тут есть сразу несколько сценариев, так что тут уже не вопрос реализации, а вопрос конкретного выбора реализации :)
Процессы описаны в SRM210.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 19:00
Да, с транзакцией напутал, но в остальном нет :) Насколько я помню, в R/3 реплицируются все документы, созданные в SRM, но только начиная с заказа на поставку. Т.е. в стандарте, потребности, созданные в SRM через корзину по дефолту в r/3 не попадут, так вот я и размышляю о возможности их туда запихнуть :)
Надеюсь, что сейчас понятно :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 19:08
Если говорить о репликации, то нет... Заявки не реплицируются... Но SRM предусматривает создание заявок напрямую из корзинок после подтверждения... Для заказов возможны оба варианта.
Из другого топика...
Konstantin Anikeev написал:
Обычно SRM как раз и внедряется там, где есть ERP... Попробую по вопросам.
Но как я понимаю, в SRM своя функциональность заявок (shopping cart?).
Немного шире... В SRM реализовано несколько сценариев, в частности: локальный, классический, и расширенный классический (есть еще смешанный, но это просто смесь классического и расширенного)...
Итак, локальный - все в SRM - практичеки не используется.
Классический - Создается корзинка в SRM -> Подтверждение в SRM (Тут обычно переписывается стандарт) -> Заявка или заказ в ERP (Закладка обычно по RFC) -> Актуализация данных в SRM из Backend (Поставки, счета)
Расширенный классический - Создается корзинка в SRM -> Подтверждение в SRM (Тут обычно переписывается стандарт) -> Заявка или заказ в SRM -> Перенос данных в ERP (обычно через IDOC) c закладкой Заявки/Заказа...
Вам скорее всего нужна классика...
Вопрос: каким образом будет работать SRM в связке с MM и нужна ли она вообще? Может, лучше (и дешевле) внедрить систему типа Norbit Business Trade или АС-МТС?
Это уже вам решать... Есть свои плюсы и минусы... Но крупные предприятия обычно склоняются к единству платформы.
Вообще, кто-то внедрял SRM на предприятии, где уже работает ERP?
Да только так и было :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 19:25
Да это все понятно, проблема в том, что SRM используется как инструмент сбора потребностей, и эти потребности, совместно с плановыми потребностями должны быть сгруппированы и как-то там обработаны, так как это в SRM сделать нельзя, то хочу это сделать в ERP. Вот :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 23:29
Ну и пожалуйста... :)
Группируйте заявки - получайте заказы...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:35
беда в том, что мне не заказы нужны, а конкурсные процедуры по сгруппированным заявкам :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:41
Т.е. вы все-таки решили делать конкурсы в R/3?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:46
Нет. Туда хочу запихнуть потребности, чтобы провести группировку и согласование, и реализовать что-то вроде плана закупок, функциональностью SRM это, все-таки, сделать не получиться, а дальше, уже сгруппированные потребности легко запихнуть в SRM по стандартному плэндравинг, и поехало.... :)
