Текущее время: Вс, апр 19 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Многозначные признаки в конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Привет!
Никак не могу понять, как проверить, какие именно значения и сколько присвоены многозначному признаку.
Думается, надо глядеть в сторону использования функций, но SAP как всегда убивает своими чрезвычайно содержательными фразами типа "Если признаки класса многозначные, то создайте однозначные признаки специально для данной функции"....
Любая инфа приветствуется. :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Многозначные признаки в конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
что именно вы хотите делать с этими значениями? расскажите поподробней, возможно помогу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 09:54
Мне нужно контролировать, чтобы в многозначный признак пользователь мог ввести только определенное кол-во значений.
Кроме того, нужно проверить, какая именно комбинация выбрана. Т.е. пользователь выбирает в многозначном признаке несколько значений, в зависимости от этого нужно ограничивать другие признаки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:19
скажу принципы и сомнения, которые наверное вам и так известны, если что интересно, то будем дальше выяснять.
1. Очень интересно, что это за такой комплексный признак, если в нем несколько значений и по всем надо ограничивать значений других признаков. Например, признак 1, а в нём указывается Машина,Красная,Из жести, Турбонадув - может есть смысл развести этот признак на несколько?
2. Если в п.1 всё же своя специфика, то как вы выражались, в лайбрари написано например так:
Если необходимо, чтобы ограничение относилось к нескольким значениям многозначного признака, то следует определить несколько переменных:
OBJECTS:
(300) PC
Where Var1 = Color_multi; Var2 = Color_multi
CONDITION:
Var1 = ‘red’ and Var2 = ‘yellow’
RESTRICTIONS:
false
Это ограничение относится к двум значениям многозначного признака COLOR_MULTI. Именно поэтому необходимо описать 2 переменные, по одной для каждого значения.
но это лишь для одного значения из множества присвоенных многозначному, на первом из значений система заканчивает обработку :(
или вот тут хорошо описывается возможности работы ограничений для многозначного признака
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
вооот, а чтобы конкретно ограничить как-то набор значений для многозначного признака при вводе да ещё без констант, то хм, не могу пока предположить как
Последний раз редактировалось Justudent Чт, фев 19 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:37
есть всегда вариант использования
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
очень гибкий инструмент, можно много делов наваратить с помощью этого, в частности, можно по очереди вынимать значения многозначного признака своей функцией и работать с ней в ограничении целостности. чем не вариант :lol:
чета ссылка не отрабатывает, там про определяемые пользером функции, которые пишутся на абап и вызываются в отношениях
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:35
Копировать ссылку на "внутренний" параграф из библиотеки нужно не со строки браузера, а из свойств соотв. пункта меню (которое слева) :wink:
Наверное вы имели ввиду "Определяемые пользователем функции" (ссылку я в первом посте дал)?..
А вы лично с ними работали? Как например обработать не каждое отдельное значение, а набор?
Тем более когда неизвестно, сколько именно значений присвоено признаку?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:46
да, именно та ваша ссылка, сорри за некоррект. Нет, не работал, слава Богу пока заказчик с головой, да и наша варит кое-как ))
вообщем стандартно тут не сделать без этой функции, это 98% :wink:
и спасибо за пральный механизм копирования ссылок, поправил свою в два поста повыше, поглядите, хотя видимо уже видели )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:19
Ср, июн 01 2005, 19:32
Т.к. в автомотиве конфигурация активно используется, то мы свои функции писали и весьма сложные.
По сути оно работает, но разобраться и реализовать нужное было весьма нетривиально. Во всяком случае, так было когда мы делали это в 2002 (?) г. на 4.6С.
Нам тогда очень помогли ребята из Вальдорфа - особенно оказавшийся там бывший наш соотечественник (подкидывали недокументированную информацию, подсказки и примеры).
Посколько доступа к той системе у меня сейчас нет, то скопировать что-нибудь для примера не могу. Увы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 17:43
Да, типы из Вальдорфа с недокументированной информацией ( :!: :twisted: ) очень бы помогли...
В общем, я так и не нашел способа считывать значения из многозначного признака без ковыряния в памяти, ломок стандарта и т.п. Записывать, сравнивать - пожалста, возможностей море...
От себя скажу, что функции - весчь! Можно при конфигурировании даже вызывать диалоговые модули и выводить сообщения об ошибках в конфигурации.
