Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: LSMW, ошибка конвертации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:44
Чт, апр 06 2006, 15:06
При настройке записи в LSMW на шаге "Convert data" выпадает дамп с ошибкой
UC_OBJECTS_NOT_CONVERTIBLE "Data objects in Unicode programs cannot be converted".
Ошибка возникает в подпрограмме TRANSFER_RECORD в include /SAPDMC/SAP_LSMW_CONV_FORMS.
Если на предыдущем шаге LSMW "Display conversion program" отредактировать программу (в системе разработки) и снять у нее атрибут "unicode", то конвертация проходит. Однако настройка LSMW выполняется в тестовой системе, и отредактировать атрибуты программы там невозможно.
Вопрос: как настроить LSMW чтоб программа конвертации генерилась без флажка UNICODE ?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW, ошибка конвертации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что во что Вы конвертируете? Сделайте сответствующие преобразования совместмыми с юникодом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:18
Конвертирую записи следующей структуры: ФинГод(GJAHR), Период(CO_PERIO), Материал(MATNR), СПП-элемент(PS_POSID), Кол-во(MSLXX9), Стоимость(HSLXX9).
Преобразования "сделал совместимыми" как Вы советовали: т.е. все поля в интерфейсной структуре в словаре объявил типа CHAR различной длины. Для MSL и HSL использовал CHAR23. Вопрос все равно остался - это что, так и надо? Суммовые и числовые типы данных в LSMW нельзя использовать напрямую ??
Режим загрузки = Standard Batch\Direct Input с типом = Direct Input.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:57
Ср, окт 08 2008, 10:44
В пункте "Display read data" данные красиво считались?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
