Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Связь отсутствия и лимита отсутствия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:36
Пт, янв 26 2007, 08:42
Если лимиты отсутствия вести в ит2006, то по отсутствию в ит2001 через таблицу ptquoded можно найти какой лимит сократило это отсутствие. Но как найти эту связь, если вести лимиты в ит5 ?
 Заголовок сообщения: Re: Связь отсутствия и лимита отсутствия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
PTQUODED - Только для 2006, 0005 устаревшее решение
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:03
Решение то устаревшее, но задачу поставили и надо как-то решить :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:08
Чт, фев 12 2009, 12:47
Прямой связи , к сожалению, нет. Можно попытаться построить алгоритм соответствия, но при условии, что какие-либо записи ИТ0005 и 2001 не были удалены или корректированы.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:18
Прямой связки нет, надо смотреть признаки LV* (LVEND, LVBEG и т.п.). + Для новых отпусков можно попробовать склеить аналог PTQUODED на PAI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:26
Пн, авг 22 2005, 14:50
а как сформулирована задача? возможно, стоит всё же перейти на 2006?
