Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Изменение ALV-toolbar в зависимости от событий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:30
Пн, окт 20 2008, 10:29
Возникла такая проблема. Имею АЛВ на экране, так вот в зависимости от событий, происходящих в программе, нужно либо показывать toolbar, либо скрывать его. Из всех методов нашел только один - set_toolbar_interactive, которые не имеет никаких параметров. Насколько я понимаю, то этот метод использует toolbar, который находится в самом объекте (MT_TOOLBAR). Но достучаться к нему никак. Поиск по форуму ничего не дал (если я все-таки плохо искал, то тыкните носом в нужный топ, буду очень благодарен :) ). Может кто-то уже решал подобную проблему... Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ALV-toolbar в зависимости от событий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:42
Чт, сен 23 2004, 18:43
Смотря какой ALV. Их несколько вариантов.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:53
Обычный cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:05
Может, тогда SET_TOOLBAR?
Неуверен, что сработает, т.к. никогда не приходило в голову убирать тулбар целиком (и не совсем понятно, зачем вам нужно) .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:08
Просто в зависимости от случая грид будет либо просто показывать информацию, либо еще давать возможность ее редактировать. Тут уже нет разницы, то ли убрать его совсем, то ли изменить, действие одно, разница только в наборе кнопок. SET_TOOLBAR нельзя использовать... закрыто для юзверей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:09
Ср, дек 17 2008, 19:38
VID написал:
я для этого класса вызывала метод
CALL METHOD g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY
При этом переопределялся toolbar в зависимости от ситуации :)
( data g_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
SET HANDLER:
event_receiver->handle_toolbar FOR g_grid )
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:20
VID написал:
Да, пардон, он же Private .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
См. отчёт BCALV_GRID_05
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VID написал:
BCALV_EDIT_01 Ваш случай.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:01
Silence1 написала:
VID написал:
В принципе это остается запасным вариантом, но хотелось бы просто пару действий делать без привязки класса событий. Тем не менее спасибо.
что-то не нашел в этой программе смены тулбаров...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:07
Besa написал:
спасибо конечно... но только в этой программе нет ничего, кроме как вызвать грид и переключить его в режим редактирования и обратно...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:13
VID написал:
А как вы обходитесь без класса событий-то?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:18
VID написал:
  METHOD handle_toolbar.
* Ї 2.In event handler method for event TOOLBAR: Append own functions
*   by using event parameter E_OBJECT.
    DATA: ls_toolbar  TYPE stb_button.
* E_OBJECT of event TOOLBAR is of type REF TO CL_ALV_EVENT_TOOLBAR_SET.
* This class has got one attribute, namly MT_TOOLBAR, which
* is a table of type TTB_BUTTON. One line of this table is
* defined by the Structure STB_BUTTON (see data deklaration above).
* A remark to the flag E_INTERACTIVE:
*         'e_interactive' is set, if this event is raised due to
*         the call of 'set_toolbar_interactive' by the user.
*         You can distinguish this way if the event was raised
*         by yourself or by ALV
*         (e.g. in method 'refresh_table_display').
*         An application of this feature is still unknown... :-)
* ->Create Object to receive events and link them to handler methods.
* When the ALV Control raises the event for the specified instance
* the corresponding method is automatically called.
    CREATE OBJECT event_receiver.
    SET HANDLER event_receiver->handle_user_command FOR grid1.
    SET HANDLER event_receiver->handle_toolbar FOR grid1.
* Ї 4.Call method 'set_toolbar_interactive' to raise event TOOLBAR.
    CALL METHOD grid1->set_toolbar_interactive.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:19
Silence1 написала:
Да как бы не нужны они там дополнительные... Пока по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:20
Пн, дек 20 2004, 16:05
В структуре лейаута есть поле NO_TOOLBAR, может как-то с ним поиграть.
Ну и позвать там что-нибудь типа SET_FRONTEND_LAYOUT.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Чт, фев 19 2009, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
