Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Не тот партнер
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:46
Пт, дек 05 2008, 10:05
Доброго времяни суток!
Такой вопрос.
Есть Sold-to №1 с AP №A c адресом 123@123.ru
Есть Ship-to №2 с AP №Б c адресом 456@456.ru
Все присвоения сделаннны правильно для конкретного рынка сбыта.
Создаю заказ, далее поставку.
И теперь залезая в sost вижу, что накладная ушла на имейл Sold-to!!!!
Как сделать так чтобы накладные получал Ship-to?
Вариант аля добавить его имейл в AP №А не катит... счет-фактуры Shop-to видеть не должен.
 Заголовок сообщения: Re: Не тот партнер
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:27
Отправка накладных через e-mail идет через функциональность выходных документов?
Тогда идите в записи условий выходных документов для поставок VV22 и поменяйте там роль партера на ship-to
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:05
LKU написал:
не получается.
Я так понимаю, что партнер определяется еще на уровне заказа в настройке "Set Up Partner Determination" в SPRO.
Там сейчас умышленно поставил чтобы партнер для вида заказа "бла бла" тянулся из ship-to (роль WE).
Так он и тянется по всей цепочке.
Т.е. сейчас получается так, что в поставке отправка идет на AP Ship-to (что и должно быть) но и при создании счет фактуры рассылка тоже на него идет. С VV21, VV31 игрался как мог, не помогает.
Посоветуйте чего-нибудь плиз. Либо подскажите, как можно добиться того, чтобы AP для AG и WE проходили бы по всей цепочке.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Setup Partner Determination - это определение партнеров для самого документа. Это совершенно отдельный от вывода (output) процесс. Вывод базируется на уже готовом документе и партнерах в нем. В output condition records вы указываете, по какому виду партнера (Partner Function) будет определяться, куда этот output должен уйти. Судя по всему, вам надо указать вид партнера SH (ship-to) в поставке, а в фактуре - SP (sold-to). Если, тем не менее, output уходит не к тому партнеру, который указан в condition record (VV21/31), то есть подозрение, что что-то там у вас еще наворочано (Communication strategy, ABAP, ... ?).
Какой Medium вы используете? И посмотрите output determination analysis - правильно ли вообще условия подтягиваются. Также посмотрите, что у вас в "Assign Output Types To Partner Functions" (SPRO).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:11
Jelena, спасибо за ответ.
Повторно настроил output'ы. Все равно одно и тоже.
если проблема не в абапе, то в стратегии, подскажите где найти эту настройку: "output determination analysis"
Медиум использую пятый (External send).
И всеже как я заметил, почему то уве уходит на партнера, которого я настроил в "Set Up Partner Determination".
Например в фактуре, система не реагирует на то, что я руками прописал нужного партнера, фактуры все равно отправляются на партнера из ship-to.
Дополноение.
Удалил все записи для sold-to и ship-to из VV32 (для ship-to там естественно было пусто). все, отправка счет фактур, как и предполагалась приостановленна. Завел запись для Sold-to - снова началась рассылка на ship-to.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:32
Конфигурация Communication Strategy находится там же, где и вся остальная конфигурация для Output в SPRO: Sales and Distribution -> Basic Functions -> Output Control. A Output determination analysis - это такая фича непосредственно в документах (аналогично анализу ценовых условий). Ее можно найти в том окне, где вы смотрите output, меню Goto -> Determin.Analysis.
Посмотрела старую статью в SCMExpert начет рассылки SD output по email. Там автор использует Communication Strategy и также утверждает, что адрес email должен определяться по тому виду партнера, который прописан в condition record.
Какую программу/форму вы используете для output - стандарт/свою, SAPscript/Smartform/Adobe ? А на экране output какой у вас вид партнера-то показывается? Если показан один, а email уходит к другому и все остальное стандартно, то пожалуй надо бы в SAP написать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:34
Jelena написала:
Какую программу/форму вы используете для output - стандарт/свою?
Программа была своя, долго ее мучали и домучали, проблема была именно в ней.
Спасибо за ответы.
