Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Отчеты СПАО и регистр FA с таблицей итог. записей FMGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 19:10
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, плиз, у кого нибудь есть опыт совместного использования:
a) Гибкой главной книги с ведущим регистром FA, таблица итоговых записей FMGLFLEXT (при активированном бюджетирование)
и
b) СПАО отчетов:
- S_PL0_86000028 - Баланс/П+У/Сравнение факт/факт
- S_PL0_86000030 - Сальдо основных счетов (нов.)
У нас сейчас в этих отчетах при выборе в поле Регистр - FА, система пишет ошибку: К полю Регистр не относятся значение признака FА.
Поискал по форуму, нашел только одну схожую тему. Но мне те меры, что там советуют, не помогли :(. Может кто с такой проблемой встречался?
Подскажите, пожалуйста, как вышли из ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты СПАО и регистр FA с таблицей итог. записей FMGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 21:32
Чт, сен 28 2006, 11:31
Можно использовать отчеты СПАО для таблицы FMGLFLEXT. Можно запустить из тр.FGI3 или сделать свои транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:18
Спасибо, за совет !!
Мы как раз и занимались тем, что начали создавать транзакции на эти отчеты. Но думал, что есть свои стандартные, уже готовые :(.
На FGI3 и FGI6 через FGIM выходили, но использовать FGI3 для предоставления допуска пользователям к запуску этих отчетов, как то не думали.
Интересно через полномочия можно разрешить в FGI3 запускать отчеты, а изменение отчета запретить?
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты СПАО и регистр FA с таблицей итог. записей FMGLFLEXT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 11:05
Вопрос снимается - посоветовали на подфоруме FI-FM использовать FGI0. Вполне вариант устроил.
