Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Обход OBLIGATORY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:44
Пн, окт 20 2008, 10:29
Уважаемые коллеги по цеху!
Вот столкнулся с такой проблемой. Делаю сложный диалог с кучей экранов. Некоторые из них описаны selection-screen begin of screen... Так вот есть набор обязательных полей для ввода. Я их объявляю как PARAMETERS ... OBLIGATORY. Так вот после этого в программе если не заполнить эти поля хоть чем-либо, то просто невозможно выполнить никакого действия, все время получаю сообщение, что не заполнены обязательные поля. При создании экрана через screen painter в свойствах поля можно указать тип "Рекомендовано". Тогда поле будет отображаться как обязательное к заполнению, только при пустом поле не будет выдаваться ошибка. Можно ли объявить поле такого же типа в selection-screen? Или как-то модифицировать эти поля уже в процессе работы программы. А то пересоздавать все экраны через screen painter как-то неохота... Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Обход OBLIGATORY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:47
В структуре screen нашел два поля REQUIRED и REQUEST. Какое из них за что отвечает?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:55
Пт, июн 16 2006, 00:43
required = '2'
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
как вариант - создавать поля без указания OBLIGATORY и производить проверку самому в разделе AT SELECTION-SCREEN
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:02
Пономарев Артем написал:
required = '2'
неа, всеравно сообщение вылетает и экран на месте стоит...
ArmAnn написал:
именно так сейчас и делаю, вот только осталось узнать, что делать в результате проверки...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:06
VID написал:
ArmAnn написал:
как что? Вот так делайте: message e000(su) with 'Фигвам!'.
Да ну...
PARAMETERS: p_date TYPE sy-datum.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    screen-required = '2'.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:16
ArmAnn написал:
именно так сейчас и происходит :mrgreen:
Да ну...
LOOP AT SCREEN.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
так и сделал. Только одно поле пропустил и осталось на нем OBLIGATORYб вот и ругалось. Спасибо огромное!!!
