Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Сделать отдельную ячейку в ALV Grid OBLIGATORY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 19:16
Пн, окт 20 2008, 10:29
Спасибо John Doe за ясный пример здесь http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1399
Теперь стоит вопрос, как сделать отдельную ячейку еще и обязательной для ввода и насколько это вообще реально. Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Сделать отдельную ячейку в ALV Grid OBLIGATORY
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 07:33
Пн, авг 28 2006, 11:24
Отловить событие DATA_CHANGED, в обработчике сделать соответствующую проверку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:58
А чтобы автоматически ругалось как если указать OBLIGATORY у параметра? Или такое нереально? В идеале чтобы еще и поле соответственно отображалось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VID написал:
Чтоб отображалось(в смысле галочка в ячейки если я правильно понял) думаю что нереально в алв ячейки сделать, на сет того чтоб ругалось непонятно по какому событию, при сохранении? что Вам мешает message использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:11
Да в принципе то ничего не мешает, так наверное и сделаю. Просто думал может есть решение типа obligatory = 'X'. Похоже нет. Тем не менее спасибо за разъяснения! :pivo:
