Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: СЗВ-4-1/2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:23
Пн, фев 09 2009, 10:57
В данных формах в адресах как избавиться от лишних запятых?
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ-4-1/2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:17
Они у всех печатаются или только у меня :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:13
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это не оно?
Параметры T7RURPTCST00 для настройки программы печати формы СЗВ-4-1/2 (HRULPFP5):
Стандартные параметры настройки
Программа | Параметр | Значение по умолчанию | Комментарий
HRULPFP5 | ABBR | X | Разрешает/запрещает вывод коротких наименований элементов адреса(нпр. Г, Р-Н, УЛ,...) выгружаемый файл-пачку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:18
не то :(
У меня сейчас вот так : ,117452,МОСКВА Г,,,,ЯЛТИНСКАЯ УЛ,Д.2,,КВ.200 в печтной форме
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО, так и должно быть . В таком же формате этот адрес должен попадать в файл , который передается в ПФР .
Надо найти правила заполнения форм для ПФР, но там по моему так и было написано. Там каждая запятая означает отдельный фрагмент адреса и если хоть одной запятой не хватит , то файл проверку не пройдет .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 08:17
Ага, всё правильно у вас. Це ж Маасква :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:13
В XML адрес попадает правильно
А тётеньки из ПФР хотят без лишних запятых... :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:25
Чт, окт 11 2007, 14:33
Тетеньки правильно хотят без запятых.
"Правила заполнения...", утвержденные Постановлением ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п по поводу адреса говорят следующее:
- для документов на бумажных носителях "3. Реквизиты "Адрес регистрации" и "Адрес места жительства фактический" заполняются по схеме:
страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
При этом:
Элемент адреса страна для жителей России не заполняется. Если страна не Россия - остальные элементы адреса пишутся в произвольном виде.."
- для ASCII-файлом с разделителями "Формат представления адреса состоит из элементов адреса, разделенных запятыми:
<страна>, <почтовый индекс>, <регион>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.
При отсутствии в адресе любого (любых) из перечисленных выше адресных элементов соответствующее отсутствующему элементу поле в реквизите не заполняется, но при этом общее количество запятых (девять) в реквизите сохраняется для обеспечения контроля.
- для XML-файла - теги, просто теги
В идеале, надо выставлять мессагу в SAP с просьбой убрать запятые (т.к. они принудительно прописаны ABAP'ом). Интересно только, почему этого еще не сделано - то ли только Ваши тетеньки такие продвинутые, то ли все пользуются самостоятельно написанными формами отчетности в ПФР и не "ждут милостей от природы", то бишь исправлений от SAP
