Текущее время: Чт, июн 04 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Избавление от "Счет 7410-001 требует соответствующей учету "
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:13
Чт, июл 12 2007, 12:18
Помогите решить проблемму.При работе транзакции abso(выбытие основного средства) появляется
сообщение
"Счет 7410-001 требует соответствующей учету затрат контировки "
нужно подставить определенное мвз при этом счете не заходя в экран контировки.
Сообщение появляется при сохранении докуента.
Пробовали замещение в позиции ,но это сообщение появляется позже.
с расширением что-то тоже не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от "Счет 7410-001 требует соответствующей учету "
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:44
Пт, окт 07 2005, 09:10
Похоже с расширениями там не густо, OpenFI тоже скорее всего не поможет. Если МВЗ постоянно, то можно воспользоваться тр. OKB9. Еще можно попробовать создать field-exit на какое-нибудь поле, которое пользователь заполняет всегда, и там заполнить МВЗ. По поводу создания таких экзитов - в поиск.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:05
Спасибо за совет,правда с транзакцией не подошло,т.к. мвз нужно таскать из тавл. взависимости
от основного средства при определенном счете,для других счетов контировка не нужна.
А второе предложение с field_exit я даже не придумаю к какому полю его приципить.
Ну все равно большое спасибо,я хоть перестала париться с расширениями .Вы откликнулись один.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:50
Ответ очевиден - к номеру ОС, если используются и субномера, то и к этому полю. Ведь пользователь может вернуться и сменить номер ОС(субномер). Возможный недостаток - отрабатывать будет при каждом PAI экрана с номером ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:05
Дело в том,что при работе транзакции формируются несколько строчек по 1 ос, и нужно подставить
только для счета,который требует контировки.Как попасть туда.
Вообщем пришлось через ключ разработчика взломать программу в нужном месте и подставить
по заданному алгоритму во внут.таблице несчастное мвз.
По другому не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:00
Решил проверить все сам. Не обнаружил в данной тр., где есть экран для ввода МВЗ, значит единственная возможность подменить, то что тянется из ОснЗапОС - изменить это значение в (SAPMA01B)xanlz[]. После теста обнаружил, что заполнение данной таблицы из данных ОС происходит после отработки field-exitа(что в общем-то логично). Значит модификация программы, возможно, единственное решение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 19:24
Чт, сен 13 2007, 10:31
стандарт ломать не хорошо, для єтих целей есть транзакция ACSET, где прописываеш что если используется такой-то вид движения, то контировку взять из карточки ОС :)
