Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Изменение печатной формы для заказа в закупках
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 12:32
Чт, окт 30 2008, 15:10
Добрый день! В общем необходимо изменить печатную форму "Заказ на поставку" в программе SAPLMEGUI (транзакция ME23N ) . Как можно просмотреть эту программу в дебаггере, чтобы найти какая программ используется для печати ? , так как это группа функций не могу понять как с ней работать в отладке , и возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение печатной формы для заказа в закупках
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 21:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Поищите по запросу "выходной документ" или "NACE" - получите с сотню ответов.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 12:28
John Doe написал:
Поискать в SAP или здесь на форуме? Существует ли в SAP глобальный поиск по всем программам и функциям ?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 13:49
Чт, июн 16 2005, 10:29
1. тр. NACE, приложение 'EF'вид выходного докмента 'NEU', подпрограммы обработки. Программа SAPFM06P форма ENTRY_NEU формуляр MEDRUCK.
2. глобальный поиск по кодам программ тр. CODE_SCANNER, внизу выставить все птицы.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 14:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Существует
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 21:03
спасибо, буду искать! а как насчет запустить транзакцию ME23N в отладке ? как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 21:35
Запускайте.
как это сделать?
/h или поставить точку останова - но если Вы не знаете как запускается отладчик, то зачем он Вам?.
Тем более что Он указал простой способ найти программу печати.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 07:26
так всегда и делал , но до этого не приходилось работать с главной программой ..... когда запускаю отладчик пишет следующее " Главная программа не является онлайн отчетом! " Возможно можно использовать внешние точки прерывания . Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 11:43
А Вы не запускайтн главнуюпрограмму, Вы запускайте транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 11:54
Посмотрите то, что я вам написал. И вот вам подробная инструкция, как остановиться в программе печати. Сам когда-то давно пробовал так вот там остановиться, но потом нашел место в котором печать запускается в фоне. Чтобы сработала точка прерывания, следуйте написанному ниже.
Зайдите в программу печати SAPFM06P, поставте там точку прервывания в форме ENTRY_NEU. Запустите ME22n и выберите печать выходного и снимите птицу немедленной печати. Далее зайди в ME9F и укажите номер вашего заказа, приложение 'EF' и статус 'не обработано' = 0. Запустите, увидите ваш выходной документ, выделяете и 'Просмотреть выходной докмент'. Вот тут вы и окажетесь на своей точке прерывания.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 12:27
Точно , как же я сразу не понял, привык запускать отладку всегда из конфигуратора. Можно сказать иду вслепую , чтобы я без Вас делал , спасибо большое! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 13:53
Он написал:
Успехов.
Удалось наконец то выйти на программу печати в отладке. Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 15:10
AirNeO написал(а):
... Можно сказать иду вслепую , чтобы я без Вас делал , спасибо большое! :)
Для идущих в слепую есть Материалы по АВАР
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:43
Вт, фев 17 2009, 16:30
Создаю новый формуляр путём копирования его с другого формуляра. При выводе выходного документа на печать выдается ошибка: Ошибка при OPEN_FORM документа ...
Я конечно понимаю что возможно где то что то недокопировал, но никак не могу найти где :oops: Со старым формуляром всё работает, а с новым, с него скопированным, нет. Прошу, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 18:38
gaa! написала:
Вы хотите чтобы к Вам приехали и нашли что Вы недокопировали? Тогда огласите сумму предложения.
Или телепатически догадались что у Вас за "Ошибка при OPEN_FORM", что и в какой строке надо поправить?
Вы формуляр хотя бы активировали?
