Текущее время: Сб, май 02 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тр. ME31K, ME32K - user-exit в момент сохранения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:56
Чт, сен 23 2004, 18:43
Silence1 написала:
Все равно всем спасибо за участие! Заодно посмотрю про BDC :) Хотя и не поняла пока, чем бы мне тут пакетный ввод помог?
Я из ваших слов понял, что после сохранения заказа транзакция ME31K должна переходить в ME32K . Возможно, понял неправильно.
Навскидку не очень хорошо не помню, как там в точности что работает (после сохранения контракта вываливается из транзакции или не вываливается и можно продолжать редактировать), а под рукой нет системы, в которой можно было бы проверить, но, если вываливается, с помощью BDC в любом случае можно сделать, чтобы после создания переходила в ME32K и можно было продолжить.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Последний раз редактировалось 111 Пт, фев 20 2009, 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:49
Ср, дек 17 2008, 19:38
Я наверное плохо объяснила.
Переходить никуда не нужно, конечно же.
При создании договора (me31k) нужно было создавать свои записи в z-табличке (вызвать свой экран, заполнить данные, сохранить).
При корректировке (me32k) тоже выполнить ряд нестандартных телодвижений :D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Расширение MM06E005 предназначено не для работы с Z-таблицами, а с расширениями таблиц EKKO и EKPO (инклюды CI_EKKODB и CI_EKPODB соответственно), поэтому в нем нет номера документа. Если Z-таблица имеет ключ EBELN или EBELN,EBELP то может рассмотреть вопрос о хранении данных в расширениях стандартных таблиц?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 17:01
да я все уже сделала через ENHANCEMENT-SECTION
Тема закрыта, спасибо!
Мальчиков с наступающим 23-им :pivo:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 18:09
Ср, дек 24 2008, 10:58
привет!
ENHANCEMENT-SECTION - это что такое? :shock: объясните нубу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 03:35
Чт, мар 09 2006, 10:12
voice написал(а):
привет!
Эта возможность появляется с версией базиса системы 7.0 (ECC 6.0)
суть технологии в том что во многих специально обозначенных местах программ enchansment-point... можно вставить свой код, кроме того таким же образом можно добавить код в начале и конце функционального модуля, подпрограммы и инклюда...
В enchansment программист имеет доступ ко всем переменным программы в которой он встраивается (в пределах их видимости конечно)
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:51
DKiyanov: так это бади или другой вид экзита? какой транзакцией его можно внедрить?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
ENHANCEMENT-SECTION
Другой
SE18\SE19
F1 не работает разве?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:51
заранее спасибо!
Это следующий шаг в развитии расширений.
Делается на самом деле все очень просто (хелп читать не советую :D )
В редакторе ищете в программе где есть
ENHANCEMENT-POINT
или
ENHANCEMENT-SECTION
находится много :D
Определяете, какое место вам подходит
встаете на него
Затем нажимаете SHIFT + F4 (расширить)
и создаете свое расширение - в программе появляется врезка, куда можете вставлять свой код.
все переменные действительно доступны.
Я вызывала так свой ФМ со своим экраном.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:00
Silence1: спасибо! )
sy-uname: кнопка работает через раз ;)
хочу разложить все по полкам:
я всегда считал, что внедрение BADI делается через se18. из поста sy-uname следует, что через se18 внедряется enchancement-point. как тогда внедряется BADI? Поправте если что не так сказал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:05
Я пока еще не гуру, с моей точки зрения удобнее просто в редакторе программы (как я выше описала).
Я вас понимаю, тоже поначалу пыталась понять логику этих расширений, исходя из логики БАДи...
Мне показалось, что в se18 с ENHANCEMENT-POINT не слишком удобно иметь дело :lol:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:26
мне кажется мы путаемся в понятиях и BADI и ENHANCEMENT-POINT - понятия одной технологии и работают в звязке. то есть NHANCEMENT-POINT - это точка для вхождения в instance BADI класса. то ли я неправильно sy-uname понял, то ли не до конца понимаю разницу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:31
Это разные способы(технологии) реализации расширений.
HELP(F1) написал(а):
Enhancement using BAdIs
As of release 7.0, BAdIs can be created in the Enhancement Builder as a part of the enhancement concept of the ABAP Workbench. These BAdIs, together with their calling points in ABAP programs, form explicit enhancement options of these programs are assigned to enhancement spots.
If BAdIs and their calling points have been defined in a system, enhancements can be made in follow-on systems by creating BAdI implementations in these systems. A BAdI mainly consists of a BAdI implementation class, whose instances functionally enhance an ABAP program at runtime in the form of an object plug-in. Within the enhancement concept, a BAdI implementation is an enhancement implementation element and is administrated by enhancement implementations.
ENHANCEMENT-POINT
Syntax
ENHANCEMENT-POINT enh_id SPOTS spot1 spot2 ...
[STATIC]
[INCLUDE BOUND].
Extras:
1. ... STATIC
2. ... INCLUDE BOUND
Effect
: This statement defines an explicit enhancement option at the current position in the program at which a source code enhancement can be made. In program generation, the source code plug-ins of the assigned enhancement implementation that are available in the current system and have a switch in the status stand-by or on, are inserted at this position.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:19
sy-uname: все, вкурил. спасибо за разъяснения :!:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:20
Вт, дек 18 2007, 13:05
Silence1 написала:
Скажи, пожалуйста, а какой из этого множества волшебных пойнтов в MM06EF* ты использовала?
