Текущее время: Вс, ноя 23 2025, 07:59
 Заголовок сообщения: Поймать исключение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 16:19
Пн, фев 23 2009, 15:54
Есть саповская FORM, которая вызывает FM:
  CALL FUNCTION 'ME_REL_SET'
            I_TITLE  = ' '
            I_DIALOG = ' '
            I_FRGRL  = FEKKO-FRGRL
            I_FRGCO  = XFRGCO
            I_FRGKZ  = FEKKO-FRGKE
            I_FRGGR  = FEKKO-FRGGR
            I_FRGST  = FEKKO-FRGSX
            I_FRGZU  = FEKKO-FRGZU
            I_FRGOT  = '2'
       IMPORTING
            E_FRGKZ  = FEKKO-FRGKE
            E_FRGZU  = FEKKO-FRGZU
            E_FRGRL  = FEKKO-FRGRL.
*    EXCEPTIONS
*         PREREQUISITE_FAIL      = 01
*         RELEASE_ALREADY_POSTED = 02
*         RESPONSIBILITY_FAIL    = 03.
Как можно сделать так, чтобы при вызове формы, если в FM возникает исключение, то его обработала моя программа, вызвавшая FORM. Т.е. не было показано ошибки функциональным модулем.
 Заголовок сообщения: Re: Поймать исключение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 17:50
Пн, авг 27 2007, 10:55
Если FORM вызывающая FM - твоя, - анализируй EXCEPTIONS, т.е. смотри SY-SUBRC.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 18:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
saynt написал:
Если саповская, то скорее всего никак. Там надо код менять. На всякий случай - когда-то давным давно делала заметку для себя, может прояснит ситуацию:
Here the function containing MESSAGE ... RAISING ... statements receives an invalid input.
Option A. SY-SUBRC = 0, a message displayed by the function.
W_DATE = '20050199'.
CALL FUNCTION 'DATE_CHECK_PLAUSIBILITY'
    date                            = W_DATE
* EXCEPTIONS
*   PLAUSIBILITY_CHECK_FAILED       = 1
*   OTHERS                          = 2
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Option B. SY-SUBRC = <exception number>, no message displayed
    date                            = W_DATE
EXCEPTIONS
   OTHERS                          = 2
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 20:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
saynt написал:
            I_TITLE  = ' '
            I_DIALOG = ' '
            I_FRGCO  = XFRGCO
            I_FRGOT  = '2'
       IMPORTING
*    EXCEPTIONS
Поискать ноты или выставить сообщение в SAP с тем, чтобы была реализована обработка ошибок.
Других вариантов нет, так как
help(F1) написал(а):
If the caller of an exception raised by RAISE has not assigned a return value, the program terminates with a runtime error.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нота 1039231 решает данную проблему.
Удав.
