Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 12:15
Пн, сен 20 2004, 10:55
Добрый день. Такой вопрос можно ли програмно по аналогии с AUTHORITY-CHECK где проверяются полномочия, так же програмно задавать полномочия и потом отнимать их?
 Заголовок сообщения: Re: AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 12:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
А зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:11
А зачем?
А команды думать не было.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:20
sy-uname написал(а):
А зачем?
Зачем? просто в юзер-екзите запускается транзакция ММ01 а прав у юзера на нее нет вот и нужно временно дать доступ а по отработке забрать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:40
Чт, сен 09 2004, 07:32
Мы решали подобную проблему.
Решили сделать так: создаешь в Exit'е сеанс пакетного ввода - у него как параметр имя пользователя, под которым нужно выполнить какую-либо транзакцию.
Запускаешь в Exit'е job на запуск этого сеанса - как результат, имеем выполнение пакетного ввода на "левую" транзакцию с полномочиями определенного (другого!) пользователя.
Это так, направление, в котором можно копать... :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:39
Вт, авг 17 2004, 12:50
nicky555 написал:
Пакетный ввод - это ж медленно. :( Я фунции по RFC (аналогу NONE) вызываю. Тогда пользователь - RFC-User со всеми нужными правами :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 08:08
Pchelka написала:
Оно, конечно...
Только применительно к конкретной задаче - ведь надо рассмотреть следующее:
1) наличие RFC-функций
2) полномочия на RFC
3) ... а кому она нужна, в общем-то, быстрота при эмуляции V2-Update?
Но, конечно, решение тоже полезное.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 14:49
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Просто делай call transaction 'MM01' и все
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 07:48
Ср, сен 01 2004, 07:44
в user-exit'e ? :shock: да, внушает :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 09:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, не надо CALL TRANSACTION, используйте функцию MATERIAL_MAINTAIN_DARK.
С уважением, Сергей Королев
