Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Implicit Enhancement Points
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:55
Ср, июн 01 2005, 07:11
Добрый день всем!
Пытаюсь поюзать Implicit Enhancement Points следующим образом
FORM check_quot_start
  USING
    value(is_header)   TYPE  bbps_quot_ui_header
  CHANGING
    cv_open_checklist         TYPE  xfeld
    cv_quot_start_not_reached TYPE  xfeld.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) FORM CHECK_QUOT_START, Начало        D
*$*$-Start: (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZSRM_CHECK_QUOT_START.    "active version
if is_header-zzsrm_2step = ' '.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
" здесь стандартный код
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(2 ) FORM CHECK_QUOT_START, Выход        D
*$*$-Start: (2 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 2  ZSRM_CHECK_QUOT_START.    "active version
endif.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (2 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENDFORM.                    " check_quot_start
т.е. хочу, чтобы подпрограмма отрабатывала по установленному мной условию.
При попытке акитвировать появляется ошибка:
In the coding for a non-static enhancement and for a non-static
ENHANCEMENT-SECTION, the control structures (IF, CASE) must be closed.
Если смотрю расширение ч/з se80, то вижу, что оно действительно "non-static", т.е. dynamic.
Собсно, вопросы:
1. Как изменить тип расширения на static? Или тип предопределен?
2. Возможно ли вообще реализовать подобную затею (разнести if и endif в начало и конец подпрограммы)?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Implicit Enhancement Points
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
может лучше check использовать , если вам нужно чтобы вся форма отрабатывалась только при вашем условии ?
superbizon написала:
нет
ENHANCEMENT id.
ENDENHANCEMENT.
Effect
: These statements define a source code plug-in with the ID id. Between the statements, a source code enhancement can be implemented. The control structures and processing blocks contained in the implementation must be complete.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:31
check не срабатывает :(
 Заголовок сообщения: Re: Implicit Enhancement Points  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:37
хмм странно, кажись должно работать
ну тогда как другой вариант
if is_header-zzsrm_2step <> ' '.
  return.
endif.
ENDENHANCEMENT.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:50
ghost, с return - сработало, спасибо
