Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Классификации из MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 14:00
Пн, фев 23 2009, 13:49
Добрый день,
возникла необходимость работы с классификациями при приходе ОС на склад. При переходе на экран с классификацией появляются признаки и их значения. Вот нужно одно значение подставить.
Подскажите, пожалуйста, как правильно с обще технической точки зрения делать - искать расширения или просто забить значение в соответсвующее поле экрана? BAPI для классификаций не работают, так как еще нет соответсвующих объектов, из BADI для MIGO нет доступа к нужным данным, недокументированных ФМ-ов подходящих пока не нашел. Если у кого есть опыт или трезвые подсказки, поделитесь.
Заранее благодарен.
Android
 Заголовок сообщения: Re: Классификации из MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас заполнение классификации для партии в документе материала было реализовано через BAPI, вызываемое ..IN BACKGROUND TASK в BAdI MB_MIGO_BADI, метод POST_DOCUMENT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:06
Спасибо за совет,
но вот как бы его еще на экране отобразить до сохранения. POST_DOCUMENT, так понимаю, только при сохранении вызывается.
Android
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
SMOD: CLFM0002.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:01
Это немного не то. Это расширение вызовется непосредственно перед сохранением, а мне сохранять не нужно. Нужно чтобы данные были изменены в памяти. Т.е. когда открывается окно с класификацией уже отображались некоторые данные.
Android
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:41
Тогда попробуйте расширение SAPLV1ZN, ФМ EXIT_SAPLV01Z_014.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:15
Получилось. То что нужно. Спасибо.
В следующий раз буду внимательнее смотреть расширения. )
Android
