Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: ALV-Grid. Добавление новой строки. Значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:46
Пн, окт 20 2008, 10:29
Можно ли при добавлении в грид новой строки посредством нажатия стандартной кнопки на тулбаре в режиме редактирования автоматом вбить в поле значение из переменной? Или может это как-то в каталоге полей задать можно? Как вообще можно выйти из ситуации? Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: ALV-Grid. Добавление новой строки. Значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VID написал:
По средством нажатия стандартной кнопки думаю что нет. Выход - сделать свою кнопку и навешать на нее все что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:57
Мда, похоже шары не будет... Ну да ладно, будем выкручиваться :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно, см программу BCALV_EDIT_03, метод ch_new_plane_v_new_seatsocc класса lcl_event_receiver.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 06:26
Извините мне стало интересно как, вопрос ведь был про стандартную кнопку на тулбаре редактирования, там насколько я знаю по нажатию этих кнопок нельзя отловить события, только при сохранении. Но возможно я ошибаюсь, поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:39
После нажатия стандартной кнопки перед отрисовкой Grid срабатывает событие DATA_CHANGED ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:49
Спасибо это я знал, что то не подумал сразу навешать в этом событие обработку добавления новой строки. :oops:
