Текущее время: Пн, июн 22 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Репликация контракта из SRM в ERP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:23
Пн, дек 15 2008, 18:11
Реализована цепочка проведения конкурса в SRM (заявки из ERP - выбор источника поставки - создание конкурса - ввод предложений поставщиками - выбор лучшего предложения - создание контракта на основе лучшего предложения поставщика). Теперь необходимо контракт реплицировать в ERP. Есть ли стандартная схема репликации?
Может быть есть стандартная схема репликации выйгрышного предложения? Это было бы даже лучше.
Спасибо заранее за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация контракта из SRM в ERP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:49
Пн, фев 04 2008, 18:31
Есть такая фича. стандартная BAPI на стороне ERP создает нужный док.
Но должны быть реплицированы данные поставщиков, материалов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 20:06
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вот я тоже про BAPI подумал. Но это ведь уже не стандартная схема...
Тут нужны шаловливые ручки абапера, чтобы эту BAPI вызвать :)
Или это в настройках где-то висит?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 20:25
Konstantin Anikeev написал:
заказы на поставку создавались на УРА, только настройками.
BAPI был обнаружен на этапе отладки.
насчёт контрактов, вот же любимая развлекуха закупщиков, нужно уточнить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 23:42
Заказы - это да, все-таки стандарт, можно также использовать заказы из Backend в корзинках в SRM, а вот про автоматическое создание контрактов в Backend я не слышал... Хотя кто его знает... надо на пятерке посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 09:42
Спасибо за ответы.
Что за стандартное BAPI? Какие настройки можно сделать? Хде об этом почитать?
Искала по нотам, но так ничего и не нашла. :oops:
И еще раз вопросик, что за BAPI?))
А про стандартную репликацию предложений поставщиков ничего не слыхано?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:04
Что касается продложений... На стороне SRM
BBP_PD_QUOT_AUTHORITY_CHECK    Berechtigungsprüfungen in der Ausschreibung
BBP_PD_QUOT_CHECK              Prüfen Angebot
BBP_PD_QUOT_CREATE             Anlegen Anfrage
BBP_PD_QUOT_DB_DELETE          Löschen eines Angebotes (von der Datenbank) - ohne COMMIT
BBP_PD_QUOT_DB_DELETE_MULTI    Löschen mehrerer Angebote (von der Datenbank) - ohne COMMIT
BBP_PD_QUOT_GETDETAIL          Holen Daten zum Angebot
BBP_PD_QUOT_GETLIST            Holen Liste von Angeboten (nur Verweis +  Admin.-Daten)
BBP_PD_QUOT_ITEM_GETDETAIL     Details zu einer Position lesen
BBP_PD_QUOT_LOCK               Sperren Angebot
BBP_PD_QUOT_RESET_BUFFER       Holen Liste von Ausschreibungen (nur Verweis +  Admin.-Daten)
BBP_PD_QUOT_SAVE               Sichern Angebot
BBP_PD_QUOT_STATUS_CHANGE      Ändern des Object-Status für einen Vorgang
BBP_PD_QUOT_STATUS_CHANGE_DIR  setzt Systemstatus direkt
BBP_PD_QUOT_STATUS_CHANGE_WF   Ändern des Status des Angebots (für BOR-Objekt)
BBP_PD_QUOT_TRANSFER           Transfer Angebot
BBP_PD_QUOT_TRANSFER_INTERNAL  Transfer Angebot
BBP_PD_QUOT_TRANSFER_V2        Transfer Angebot (V2-Verbuchung)
BBP_PD_QUOT_UNLOCK             Entsperren Angebot
BBP_PD_QUOT_UPDATE             Ändern Angebot
BBP_PD_QUOT_UPLOAD             Upload Angebot
BBP_PD_QUOT_VIR_ITEM_GETDETAIL Details zu einer Position lesen
BBP_PD_QUOT_WFL_OBJ_CHANGED    Dummy für E5S-Entwicklung
Только BBP_PD_QUOT_TRANSFER - это не репликация, а перенос в PO...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:13
Ну и еще парочка вдогонку... Только эти уже в Backend...
BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN        Anlegen/Ändern Kontrakt/Lieferplan
BAPI_AGREEMENT_PROXY_UPLOAD    Proxy-BAPI für Upload Einkaufskontrakte/-lieferpläne
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:50
Очень хорошо, спасибо огромное, Константин.
А не могли бы вы еще объяснить, что делать с тем, что вы прислали? :oops:
BAPI где прописывать? в модели распределения ALE?
Как репликация контрактов будет срабатывать, по какому событию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 16:20
в гайде, есть описалово на несколько страниц процедуры,
основное там
Use BAdI BBP_CTR_BE_CREATE in the SRM system
We recommend that you map the data there.
See IMG path: SRM Server ® Business Add-Ins (BAdIs) ® Follow-On
Document Generation in the Backend System ® Create Contract in Backend
System.
b. Alternatively, you can use a BAdI in the backend system:
BBP_CTR. See Plug-In IMG path: Integration with other mySAP.com
components ® Supplier Relationship Management ® Business Add-Ins
(BAdIs) ® Contracts and Conditions ® Change Contracts and Conditions
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:38
Прошу прощения, в английском не очень сильна. Прочитала гайд. Правильно ли я поняла, что если активировать BAdI BBP_CTR_BE_CREATE в SRM, то я смогу править контракт только в SRM, а в ERP править не смогу? А если активировать BAdI BBP_CTR в backend'е, то можно будет править контракт в ERP, но нельзя в SRM?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:57
Насколько я понял с технической стороны,
BBP_CTR_BE_CREATE переходит в вызов функции BBPV_CONTRACT_CREATE в Backend, и в Backend внутри этой функции вызывается BADI BBP_CTR... Так что с технической стороны можно активировать оба...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:50
При попытке активировать эти BAdi запрашивает ключ на изменение объекта. Это что надо ключ у саповцев на оба эти внедрения запрашивать??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:43
Вообще ни разу не слышал, что к активации BADI ключ на изменение вообще нужен...
Может вам ключ разработчика требуется? Это лучше в ветке ABAP или BASIS спросить...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:58
Ключ разработчика у нас есть.
Действия:
1) в системе ERP в spro нахожу BAdi BBP_CTR (Change Contracts and Conditions).
2) Появляется окно, в котором вписываю собственно название BBP_CTR.
3) Выдает сообщение "Объект можно создать только в SAP-пакете.". Соглашаюсь.
4) Ввожу краткий текст к BAdi.
5) Нажимаю кнопку активировать.
6) Выдает сообщение :
Введите ключ для объекта R3TR CLAS CL_IM_BBP_CTR
До этого запрашивал ключ разрабочика и этот ключ, ключ разработчика ввела, больше его не спрашивает. А спрашивает вот этот ключ на объект. Вот.
