Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: PDF вывод таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:22
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Необходимо просто вывести таблицу VBDPA в PDF формате.
Создал интерфейс с входным параметром I_TAB type ZTVBDPA (это тип таблици VBDPA),
Создаю формуляр, перетаскиваю I_TAB в контекст при запуске формуляра выпадает дамп
"Field "VBDKA-WAERK" is unknown. It is neither in one of the specified "
"tables nor defined by a "DATA" statement. ."
что означает что данное поле не найдено. Только я не могу понять причем тут табличка VBDKA я же ее не где не указываю. Или не возможно вывести позиции без таблици заголовка?
VBDPA - Ракурс позиции запроса/предложения/заказа
VBDKA - Ракурс заголовка запроса/предложения/заказа
 Заголовок сообщения: Re: PDF вывод таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
DofD написал:
При том что VBDPA содержит поле валюты ZWERT. Ссылочным полем с информацией о валюте(закладка "поля валюты\количества") является VBDKA-WAERK
Поэтому в интерфейсе в глобальных данных объявите VBDKA через tables.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:01
Большое спасибо получилось, просто я думал поля I_TAB-WAERK вполне достаточно, ступил в словаре посмотреть, что ссылка на VBDKA стоит :oops:
