Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Механизм SAP "непреобр. значение" -> преобразованное
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:27
Пн, фев 16 2009, 17:30
Привет Всем!
Прошу подсказать, с помощью какого механизма SAP выполняет преобразование: "непреобр. значение" в преобразованное.
Например в таблице содержится единица измерения в "KG". В smartforms происходит автоматическое преообразование в "КГ", а мне надо это сделать в программе вручную!
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Дмитрий Воронин!
 Заголовок сообщения: Re: Механизм SAP "непреобр. значение" -> преобразованное
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:40
Пн, май 14 2007, 13:05
Нужно смотреть соответствующий домен, в данном случае MEINS
Для него существует подпрограмма преобразования CUNIT, которая
представляет собой 2 ФМ
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT
Их и смотрите
A conversion routine is identified by its five-place name and is stored as a group of two function modules. The function modules have a fixed naming convention. The following function modules are assigned to conversion routine xxxxx:
CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT
CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT
p.s. можно еще простым write
WRITE 'KG' to var USING EDIT MASK '==CUNIT'.
Sapere aude!
