Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Размер шрифта при печати ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 16:42
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста. Создали отчет который выводит результаты в ALV (Object Model). Но при печати на принтере шрифт очень мелкий, даже если оставляем всего пару столбцов, они все равно печатаются тем-же мелким шрифтом.
Можно ли как-то настроить размер шрифта при печати таблички?
Причем я так понял, что если в самой табличке мало полей при печати шрифт получается очень крупный, а если много полей, то даже если мы часть полей скроем, все равно на их месте остается пустое пространство, а оставшиеся поля печатаются мелким шрифтом. Можно ли это как-то побороть? Чтобы при скрытии ненужных столбцов, остальные растягивались бы на всю страницу?
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Размер шрифта при печати ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 16:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
При печати ALV преобразуется в ABAP-листинг. А в листинге величина шрифта при печати зависит только от количества столбцов и строк на странице. Попробуйте в заголовке отчета статически установить количество столбцов:
REPORT ... LINE-SIZE 80
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:03
Пн, янв 19 2009, 19:33
А еще можно при печати в диалоге указать нужное форматирование.
Чем количество столбцов формата больше, тем мельче шрифт.
Количество строк тоже может влиять на размер, но чаще именно строки...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:13
А почему же тогда возникает такая ситуация:
Первый алв - табличка из двух столбцов - печатается очень крупно на всю ширину страницы.
Второй алв - табличка из NN столбцов, причем все скрыты, оставлены только парочка - все равно печатается мелко, на месте остальных - пустота.
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:30
Чт, июн 21 2007, 13:09
Видимо, там оценивается внутренняя таблица без оглядки на признак visible..
Сделайте отдельную внутреннюю табличку, в которой бы содержались только видимые столбцы.. Если это только отчет, без сложного функционала, то такой вариант возможен.
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:39
FoLKo написал:
Это в одной и той же программе?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:45
Да, вывод алв один и тот же. Только для тестирования заменил большую табличку на табличку из которой все поля повыкидывал, оставил только два поля.
Сделать вторую табличку чисто для печати можно конечно... но а вдруг пользователи захотят другие поля распечатать? На все случаи же таблички не сделаешь.
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:25
На этот случай надо рисовать отчет(ы) , и кнопочку с выпадающим списком для него(них) выводить в тулбар АЛВ :)
Как вариант, используй встроенный в алв экспорт данных в эксель и распечатывай оттуда..
У меня более-менее красиво работал экспорт в
Экспортировать -> Электронная таблица -> Excel ( в MHTML формате)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 19:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Тут есть кое-какая информация насчет печати ALV: http://www.saptechies.com/faq-alv-and-print/
