Текущее время: Чт, июн 25 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заказы ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:27
Вт, авг 31 2004, 16:32
Если посмотреть немного глубже, зри в корень, то модуль позволяет достаточно оптимизировать обработку данных.
Возможно выделить однотипное оборудование, если нет классов то по производителю, типу. Разложил оборудование по полочкам, категориям, для этого есть классификация - признаки, можно анализировать грубо по производителю- типу оборудования. Скажем, выделил 30 однотипных объектов. Тут конечно есть подводные камни, типа оборудование одинаковое но работает по разной среде или условия эксплуатации, но это для ППР.
В итоге имеем один тип конструкции на группу ед оборуд - спецификация одна, Одну Инструкцию универсальную на группу, несколько планов ТОРО как на группу так и и точечено и т.д, если наработка по счетчикам то тут лучше разделить.
И вот пример в процессе эксплуатации поменялась спецификация, обработал один тип конструкции добавил или удалил компоненты и во всех единицах где есть этот тип конструкции все помепнялось.
Изменилось ППР скажем добавились операции, поменял инструкцию и так же все красиво... Все в ваших руках :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:07
Пт, фев 20 2009, 09:12
Левон написал:
alexio написал:
Просто, к договору на освидетельствование делалось калькуляция, где один аппарат - отдельная стоимость.
Один заказ = Один аппарат. И не надо изобретать велосипед :-)
А если по одному МВЗ в месяц выходит более 400 заказов на услугу со стороны?
P.S. Это только по одной службе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
alexio написал:
Ну это значит, что это 20 заказов в день. Их скорее всего оформляет отдельный учетчик, который отаетственен за акты по этим заказам итд. Это вполне нормально. Обосенно, если мало операций и материалов или есть ТК. + Еще будут делать заказы по образцу. Так что это не много.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 08:09
Левон написал:
alexio написал:
Это всё теория. Созданием заказов у нас занимается функциональный специалист(механик, нач.участка), нет такой должности учётчик. Помимо создания заказов у него есть и другие проф. обязанности. 400 заказов на сторону - это только дигностика и освидетельствование, есть ещё более 1000 заказов на различные виды ремонтов и ТО.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:26
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Если заказчик определил, что все эти работы необходимо учитывать, значит, ему это ВАЖНО и НУЖНО. А конкретные специалисты уже должны сообщить о целесообразности расширения штата, т.к. много времени приходится в САПе сидеть. Это всё решаемые вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:59
alexio написал:
Ну Вы же говорили, что он раньше сидел и считал о каждому заказу сколько это стоит...ну теперь он продолжат делать то же самое, только в сапе. проблемы нет. Плюс можно научиться делать в сапе это быстро...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:02
Пт, фев 27 2009, 11:57
Уважаемые!
при создании заказа торо, выскакивает ошибка "производственный календарь не существует". Подскажите, где он создается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:25
тр SCAL. Потом надо присвоить его заводу в определении завода.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 22:04
Пт, сен 15 2006, 12:15
Был опыт, убирали с главного экрана заказа ТОРО ссылочный объект (настройка). А ремонтируемое или обслуживоемое оборудование вели на закладке объекты, привязывая их к той или иной операции заказа в случае необходимости (настройка). Если объекты имели разное МВЗ, пропорционально разносили затраты (разработка).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:23
Юрий К_ интересное решение, не понял как вы стыковали операцию в заказе и объект в списке единиц оборудования? Где такая настройка, насколько я знаю мы только компоненты можем к операции вязать?
И как потом списывали если мвз разные на уровне контируемого объекта? Можете объяснить?
 Заголовок сообщения: Re: Заказы ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:29
Да, конечно, постараюсь объяснить.
Возможность привязать ЕО к операции это настройка: ТОРО-> Обработка данных ТОРО управление сервисом-> Заказы ТОРО, сервисные заказы -> Ф-ии и параметры настройки видов заказов -> Определить интеграцию сообщения и заказа. Там нужно установить '3 - присвоение операций всем записям списка объектов'.
А распределение по МВЗ это была уже разработка, за каждой операцие закреплен свой объект со своим МВЗ, разработка собирала затраты по операциям и пропорционально раскидывала по МВЗ в правиле расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:05
Юрий, большое спасибо, всё получилось. Теперь можно в одном заказе тащить кучу объектов. Ещё один вопрос, а если выбрать объекты из структурного списка, а не из сообщений, можно изменить настройки и чтобы объекты также отразились в операциях?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:14
alexio написал:
Если честно не совсем понял вопрос :) .
При присоединении техн. места или единицы оборудования они просто выбираются из списка и делается это на закладке "Объекты" заказа ТОРО. Сообщения совсем не обязательно выбирать... Кстати, если выполняется поиск заказов ТОРО по тех местам или ЕО, указанным на вкладке "Объекты" нужно не забывать ставить галочку "Список включенных объектов" в транзакции IW38 или IW39. В общем уточните вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 08:06
Юрий К_ написал(а):
alexio написал:
Юрий, я прокомментирую свой вопрос: В структурном представлении одного МВЗ я выбираю несколько ЕО из разных технических мест, далее наимаю "перейти к" и создаю заказ, в самом заказе эти ЕО отображаются во вкладке "Объекты", как сделать, чтобы эти ЕО автоматически отобразились в перечне операций (вкладка "Операции", т.е. одна операция - одна ЕО.
В варианте, где в операции тянутся сообщения к ЕО -всё красиво получается. А как создать такой заказ без предварительного создания сообщений?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:57
Вопрос понял, жаль только ответить не смогу. Действительно при выборе нескольких объектов (ТМ, ЕО) стандартными средствами создается только одна операция, причем объекты на закладке объекты этой операции не присвоены. Думаю что обойти это никак не удастся.
