Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: DYNP_VALUES_READ не возвращает значения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:44
Пн, окт 20 2008, 10:29
Обращаюсь за помощью опытом по причине того, что поиск ничего не дал. У меня в программе есть экран, в нем в subscreen-области отображается подэкран, описаный с помощью selection-screen begin of screen as subscreen. Так вот при вызове Search-Help к одному из полей пытаюсь прочитать значение этого поля, дабы передать в качестве входного параметра в Search-Help (автоматом, как это в документации описано, почему-то не получается, даже при указании необходимых параметров вызова F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST). Все время получаю пустую таблицу на выходе, даже если все поля заполнены на экране. Может что-то не так делаю? Вызов описан так:
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
    dyname = lv_dyname " = sy-repid
    dynumb = lv_dynumb " = '9101' - номер нужного subscreen
  TABLES
    dynpfields = lt_dyfields.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: DYNP_VALUES_READ не возвращает значения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:05
Пт, янв 18 2008, 10:34
VID написал:
  TABLES
Заранее спасибо!
насчет поиска уже было много обсуждений так что пока самы простой способ, через гугл расширенный поиск укажите sapboard.ru и задайте имя ФМ и будет вам счастье.
а по вопросу : lt_dyfields заполняли ?
Последний раз редактировалось ghost Чт, фев 26 2009, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Обращаюсь за помощью опытом по причине того, что поиск ничего не дал. У меня в программе есть экран, в нем в subscreen-области отображается подэкран, описаный с помощью selection-screen begin of screen as subscreen. Так вот при вызове Search-Help к одному из полей пытаюсь прочитать значение этого поля, дабы передать в качестве входного параметра в Search-Help ...
Непонятно - поле с F4 находится на одном экране с полем, которое Вы пытаетесь прочитать через DYNP_VALUES_READ? Подэкран '9101' (он же номер нужного subscreen) в момент вызова отображается на экране?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:17
Насчет экрана проверял, нужный в данный момент загружен. Вот мысль начет заполнения lt_dyfields... Теперь вспомнил, что его надо заполнить сначала. Такое простое забыл, стыдно... :oops:
ghost, sy-uname спасибо за помощь!
