Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Переодический расчет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:21
Чт, янв 08 2009, 16:16
Помогите пожалуйста с проблемой. В 2008 по СПП-элементу провели итоговый расчет на основное средство. В январе 2009 проведен периодический расчет по зарплате на этот CПП. В феврале 2009 при проведении периодического расчета выходит ошибка KD262 "Сначала проведите расчет по суммам до периода расчета 001 2009 включительно".
 Заголовок сообщения: Re: Переодический расчет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:44
Вт, дек 16 2008, 17:27
В принципе, в OBA5 эта ошибка обходится
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 16:16
Если поставить это сообщение как предупреждение, какие будут последствия? Каке риски есть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:01
Какие могут быть у вас риски? На СПП-элементе до 2009 у Вас ноль - был итоговый расчет.
Потом Вы заново начинаете рассчитывать периодически на НКС, потом, возможно, итогово на ОС. Обычно так работает модель модернизации. Рисков - не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:19
Пн, июн 27 2005, 11:20
Hammer написал:
как это?
какой сакральный смысл делать периодические расчеты после итогового?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 19:22
Пт, ноя 10 2006, 12:07
возможно, задним числом провели на СПП затраты в 2008 году, посмотрите что у вас зависло в 2008 году
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
