Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Перенос в продуктив (много запросов :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Пвиветствую, хотел поинтересоваться у сообщества, как делали перенос в продуктив наработок BW когда запросов очень много?
p.s.: Имеется 580 запросов в тесте :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Перенос в продуктив (много запросов :(  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:27
Вт, авг 17 2004, 09:59
Сочувствую..
В ручную, исключительно по очереди. Анализируя результаты каждого запроса. Потому как частенько в больших запросах бывают различные варианты. Гарантировано запрос упадет, когда в нем содержится как правило обновление, так и отдельные ФМ с сылкой на структуру переноса. Гарантировано навернется запрос когда в нем содержится экстарктор и поток данных для загрузки из "самой себя". И так неспешно постепенно переносить :(
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:41
Ср, июн 21 2006, 13:11
Для переноса в продуктив n-го количества запросов заранее составлялся план переноса (по результатам переноса в тест) для ускорения данной процедуры.
Что-то вроде:
Запрос1, Запрос2, Запрос3 - одновременно
Запрос4 - 2 раза
и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:45
Что-то вроде:
Запрос4 - 2 раза
и т.д.
угу. но тогда для запрос4 надо так:
перенос
тиражирование
перенос
только для этого надо четко составлять и продумывать порядок помещения объектов в запросы... тогда и планировать будет легче. в противном случае - планирование по трудоемкости будет равно половине работы по переносу....
а так - согласен с автором. планирование при таких объемах нужно.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:57
BW - ник написал:
перенос
тиражирование
перенос
У нас проблема периодически возникала при переносе трансформаций. Запрос ложился после повторного импорта.
BW - ник написал:
Именно так и поступали, по крайней мере стремились к недостижимому идеалу. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:59
Ок, собственно пришел к тому же...
Ради интереса попробовал поставить все запросы сразу - нифига путевого не вышло :( часть трансформаций и ППД просто отсутствуют.
А скопировать продуктив из теста заказчик отказался :( придется теперь по очереди ставить все это безобразие...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:47
Касательно проблемы тиражирования, упомянутой уважаемым BW - ником.
Тиражирование приводит к изменению источников данных, но не помещает измененные объекты в запрос на перенос.
Чтобы не заниматься тиражированием в тесте и продуктиве в промежутках между импортом запросов, источники данных после тиражирования ручками добавлялись в запросы через связь с переносом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 19:01
тиражирование - это полбеды - с ней известно как бороться. грабли бывают когда в абапе используются ссылки на объекты, которые находятся в том же запросе и генеряться при переносе - например в парвилах переноса используется ФМ, в параметрах которого есть ссылка на структуру переноса ... вот тогда ошибки гарантированы и повторный закат запроса неизбежен.
ну а если вообще говорить, то зачастую этап планирования создания тестовой, а потом и продуктивной системы как то частенько упускается - типа провели тест, исправили замечания - и завтра в бой в продуктиве... с эти необходимо бороться еще на этапе создания плана проекта, закладывая несколько дней на генерацию системы теста, а потом после тестирования - и продуктивной системы.
к сожалению кучей все запросы - как зачастую делают славные r-ники - в нашем случае не прокатывает и приходится тратить немало усилий чтобы доказать, что такая работа должна быть запланирована и что это займет не полчаса, а несколько дней... :(
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 23:09
Вт, янв 30 2007, 17:10
А что мешает сделать следующий финт ушами: закидываем все запросы в один, делаем его уплотнение и удаление в нем дубликатов. Потом начинаем этот запрос резать на части в новые запросы в порядке очереди:
1) только инфо-объекты
2) ODS (DSO), кубы, структуры переноса, связи и т.д. - т.е. все, что создает объекты ABAP Dictionary
3) Все абаповские разработки (ФМы, группы функций, инклюды)
4) Потом далее по потоку загрузки даннных (источники данных, правила переноса, правила обновления и т.д.)
5) bex-запросы
6) рабочие книги, вебовские приблуды.
Это грубое описание (возможны нюансы для конкретной реализации), но думаю идея понятна.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:40
Для этого необходимо иметь как минимум открытую для изменения тестовую систему чтобы по новой все не тащить с разработки, по факту тест часто закрывают от любых изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:51
Ну понятно, что проблемы с системным ландшафтом должны решаться в контакте с базисниками. Телодвижения, которые должны делать биви-консультанты, я описал. Добиваться выполнения этих задач нужно с привлечением специалистов по другим областям.
Навскидку варианты:
1) сделать копию тестовой системы на время и все резки-склейки делать там
2) все-таки открыть систему для изменения для подготовки этих транспортов, а потом закрыть
В любом случае - это уже административные проблемы, а не технические.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:44
Чт, май 26 2005, 11:36
Надо пытаться тащить всё вместе, потом дотаскивать неактивное новыми запросами. Один человек сидит на продуктиве, мониторит запросы и неактивные объекты, шлет информацию по группе, остальные формируют запросы и дотаскивают неактивное. Процесс медленный, кропотливый, нервный. В зависимости от объема объектов в хранилище процесс займет 3-х дней, до 2-х недель.
Видел "деятелей", которые тащили всё, потом отдельно запускали всё красное. В результате попутались версии объектов и было очень весело всё проверять.
Рисую потоки данных.
