Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Открыть поле BSEG-VBUND в созданных документах FI для изменения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:44
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте. В уже созданных документах надо ввести информацию по полю Компания-партнер. Пытался сделать через настройки - Правила изменения документов, что-то не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле BSEG-VBUND в созданных документах FI для изменения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:51
И не получится :!: Это поле относится к категории контировочных -> не подлежит изменению.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 06:15
Пт, янв 11 2008, 07:22
darkduck написал:
DarkDuck, а не подскажите как отменить деривацию этого поля с ОЗ кредитора/дебитора на определенный тип документа, на определенную позицию? А то столкнулись с проблемой - в данное поле какой то деривацией просаживается значение с ОЗ дебитора в документ выравнивания ДЗ в позицию по выравниванию технического счета Банка Входящие платежи. Банковская выписка же просаживает позицию с кодом компания-партнер ' ', получить с банка нормальное значение компании-партнер мы не можем. А т.к. у нас счет Входящие платежи с Управлением ОП, то при выравнивании транзакцией F.13 выравнивание не хочет проводится, т.к. на открытой позиции по выравниванию ДЗ в поле компания-партнер просажено конкретное значение например '1111', а на позиции созданной банковской выпиской просажено значение ' '. Выравнивание же с разными значениями полей компания-партнер в открытых позициях не делат, хотя в критериях выравнивания у нас стоит только ZUONR(присвоение).
Сейчас решили проблему по простому :( - написали замещение поля Компания-партнер на значение ' ' на тип документа выравнивающего ДЗ на позицию создающуюся на счет Входящие платежи, на позиции закрывающей ДЗ Компанию-партнер не замещали, т.к. на позиции ДЗ, созданной при создании исходящей счет-фактуры значение в поле Компания партнер тоже из ОЗ дебитора просажено, например то же самое '1111'.
Но можно же наверно и деривацию на конкретную позицию конкретного типа документа отменить :roll: ?
Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:49
ImpCons написал:
DarkDuck, а не подскажете как отменить деривацию этого поля с ОЗ кредитора/дебитора на определенный тип документа, на определенную позицию?
Никак стандартными средствами. Да это и неправильно. Дебитор/кредитор всегда должны тащить за собой свою компанию-партнер. Иначе в консолидации потом ничего не разгребете.
ImpCons написал:
Вот здесь и порылась собака. Почему Вы пытаетесь лечить ветви, если проблема в корнях?
Что-то у Вас неправильно настроено. Стандартная программа F.13 не учитывает компанию-партнер.
Документация к программе написал(а):
Note that the trading partner number and the business area are no longer fixed system criteria (in comparison to the former clearing programs SAPF123 and SAPF123W). Therefore, if you want to group by business area or trading partner number, you have to enter these as user criteria.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 06:00
darkduck написал:
ImpCons написал:
Насчет позиции Дебиторской/Кредиторской задолженности Вы абсолютно правы, но мы хотели убрать деривацию этого поля при создании Исходящего/Входящего платежа (DZ/KZ) на позицию технических счетов расчетного счета Исходящие платежи/Входящие платежи. Чтобы в дальнейшем при выравнивании открытых позиций при приходе операций банковской выписки: Подтверждения платежа/Входящего платежа не вылетала ошибка что выравниваем позиции с разными компаниями-партнер - при формировании KZ/DZ в позиции стояла например компания-партнер ='1111', а в позиции при приходе выписки ' '.
darkduck написал:
ImpCons написал:
Как оказалось F-13 может учитывать компанию партнер (как было у нас), так и не учитывать (как написали Вы). Зависит это от настройки в виде документа, которая называется: Несколько компаний. Если эта галка не стоит на документе выравнивания, то F-13 при выравнивании позиций имеющих разное значение в поле Компания-партнер, будет ругаться, как ругалась у нас. Если же эта галка стоит, то F-13 не будет ругаться, как написали Вы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:09
ImpCons написал:
Это НЕ является настройкой автоматического выравнивания. Вы получили бы абслютно ту же ошибку и при ручном выравнивании. Это - настройка вида документа, а не процедуры выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:20
darkduck написал:
ImpCons написал:
Согласен, но я нигде и не писал, что у нас проблема настройки автоматического выравнивания, - описывал ошибку и когда она возникает. F-13 это транзакция, которой мы и делаем выравнивание ОП на техническом счете входящих платежей, FB05 нам не подходит поскольку у нас загрузка банковской выписки и создание входящих платежей дебиторов проводится отдельно друг от друга именно в автоматических режимах и выравнивание ОП на техническом счете исходящих платежей нужно делать уже следующей операцией после автоматического создания входящих платежей дебитора.
Может в самом деле нужно было дописать что и при ручном выравнивании такая ошибка выходит, но как то не додумался :(.
