Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:59
Вт, дек 09 2008, 07:02
Поменялась одна из подсетей. В saprouttab добавили диапазон новых адресов.
Всего saprouter'ов два - разные сервера и ip, оба под Win.
На одном всё стало работать как и раньше (делов-то)
а при подключении через другой сервер - SAPGUI "висит", причём в логах (saprouterlog) ничего нет.
Никаких access deny и т.п. Первым делом проверяли сеть (а что ещё может быть?)
Всё пингуется в обе стороны, порты открыты (причём не только 3299 а вообще всё)
Единственное различие, которое есть - если зайти telnet'ом на 3299, то на том сервере, где всё ОК
через пару секунд вываливается ошибка, что мол, дескать "connection close" - ну так и должно быть,
а вот на тот, через который не можем зайти - ничего не вываливается, просто ничего...
Проблема только с одним диапазоном ip, который меняли, все остальные как работали через оба сервера, так и продолжают
без проблем работать.
Всё вроде говорит о том, что это настройки сети, но мне клянутся, что с сетью всё гуд, сам лично всё пропинговал, вроде да.
Даже настройки сетевых маршрутизаторов показали, типа если я не верю, могу убедиться лично...
Вопрос: как-то, где-то можно какие-то логи или трассировки включить/посмотреть/ и т.д. и т.п.
Буду благодарен за любые предложения.
Вот ещё что есть:
Запустил на сервере, где проблема: niping.exe -s
А с клиента запустил: "C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\niping.exe" -c -H <192.168.97.247> -V 3 -T C:\test.txt
Вот test.txt
trc file: "C:\test.txt", trc level: 3, release: "640"
Fri Feb 27 15:34:34 2009
nihsl-init: alloc host/serv bufs (1000/1000 entries)
NiIInit: allocated nitab (2048 entries at 002A2B7
NiIInit: host-/servbuffer alreay initialized
NiPGetHostAddrList: got 1 interface(s) from operating system
[0] 10.80.48.215
command line arg 0: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\niping.exe
command line arg 1: -c
command line arg 2: -H
command line arg 3: 192.168.97.247
command line arg 4: -V
command line arg 5: 3
command line arg 6: -T
command line arg 7: C:\test.txt
realloc netin buf from 0 to 1000 bytes
realloc origbuf from 0 to 1000 bytes
filling buffer with test data ...
nihsi-getHostAddr: hostname '192.168.97.247' = addr 192.168.97.247
nihsi-getServNo: servicename '3298' = port 0C.E2/3298
NiCreateHandle: state hdl 1 / socket -1 NI_INITIAL
NiIBlockMode: switch off block-mode for hdl 1 / socket -1
CPU byte order: little endian, reverse network, low val .. high val
NiLowLevCon: connect to: host 192.168.97.247, port 0C.E2/3298, fam 2 (l
ow adr..high adr)
NiIInitSocket: set default settings for socket 1944
NiISocket: hdl 1 got socket 1944
NiPBlockMode: set socket 1944 to NONBLOCK mode
NiPConnect: connect in progress
Fri Feb 27 15:34:35 2009
SiPeekPendConn: connection of socket 1944 established
NiLowLevCon: took local port 04.21/1057
nilh-localCheck: using local address list
NiSetStat: state hdl 1 NI_CONNECTED
connect to server o.k.
NiIWrite: write 1000, 1 packs, MESG_IO, hdl 1, data complete
NiPRead: WSAEWOULDBLOCK 1.time 4
NiIPeek: peek for hdl 1 / socket 1944 timed out (r; 200)
Fri Feb 27 15:34:37 2009
NiIPeek: peek successful for hdl 1 / socket 1944 (r)
NiIRead: read 1000, 1 packs, MESG_IO, hdl 1, data complete
Там где запущен сервер (niping.exe -s) результат такой:
Fri Feb 27 15:36:31 2009
connect from host A406271, client hdl 2 o.k.
client hdl 2 disconnected ...
Получается с сетью всё в порядке...
P.S.
Нашёл в логах saprouterlog:
Thu Feb 26 11:58:29 2009 CONNECT FROM C398, host 10.80.48.215/1068 (A406271)
Thu Feb 26 11:58:29 2009 CONNECT TO C463 (port 3162), host 192.168.97.228/sapmsORN
Thu Feb 26 11:58:29 2009 DISCONNECT C463, host 192.168.97.228/3600
Thu Feb 26 11:58:29 2009 DISCONNECT C398, host 10.80.48.215/1068 (A406271)
