Текущее время: Ср, июл 08 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Автоматическая банковская выписка без кодов внешних операций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:44
Вт, апр 18 2006, 14:52
Кто настраивал автоматическую банковскую выписку без кодов внешних операций, поделитесь опытом плз.
Есть выгрузки из банковских систем, которые с помощью DMEE преобразованы в понимаемый САПом формат: multicash, swift. Отсутствует только внешняя операция... Можно ли как-то стандартно загружать выписку ff.5 при отсутствии этих данных?
Настроил ручную выписку, но как крайний вариант.
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая банковская выписка без кодов внешних операций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 20:02
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Думаю загрузить без внешних операций невозможно.
А что мешает добавить эти внешние операции?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:45
В банковском файле они отсутствуют изначально... Нужно придумывать алгоритм, который на основе входящих данных присваивал бы коды операций. Но это уже разработка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:00
Чт, мар 02 2006, 10:36
Присваивайте коды операций в той же DMEE которую используете для распознания.
И будет вам счастье.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:04
Вс, окт 17 2004, 11:34
Sergey@ написал:
Не нужно придумывать новые способы извращения, договоритесь с банком получать тот же СВИФТ. Это вам вполне по силам. Сейчас даже самый запселый Мухосранскмафиябанк умеет делать выписки в этом формате.
Будет в банке саботаж со стороны исполнителей - эскалируйте.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:50
Sergey@ написал:
А поставить везде один и тот же код "по умолчанию" не получится? :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:10
darkduck написал:
Тоже вариант, можно везде какой-нибудь универсальный код расставить. Только не по умолчанию, а принудительно, тк в исходнике, похоже, вообще никакого нет.
С другой стороны, не исключаю, на самом деле в исходнике причины движухи по счету есть, но авторы разноски преобразования через DMEE не догадались, что именно вон то поле и есть то, что в терминах SAP называется внешним кодом. Если люди работают с такой задачей впервые, вполне могут и не догадаться.
Как раз необходимость кодировки операций для понимания САПом может стать хорошим поводом поговорить с банком о применении стандартного формата.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:11
darkduck написал:
Думаю не получится, как минимум нужно различать дебет от кредита. Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:17
Не прав. Один и тот же внешний код можно дважды настроить в настройке внешних кодов: на входящие движения с "+" и на исходящие с "-". Дебетовая или кредитовая операция - должно быть в выписке указано явным образом.
На этой фиче и основаны коды операций типа "Разное" - например, NMSC в СВИФТе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:25
Sedlo написал:
С этим согласен.
Sedlo написал:
Я как раз и имел в виду различать в выписке дебит от кредита. Если указано явным образом, то проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:34
Как вариант вы можете создать 2 фиктивных правила проводок, одно на приход по выписке другое на расход, поставить там реальные 51 расчетные, и 51 технические, а вот конечный счет поставить несуществующий.
Таким образом выписка будет запарывать проводку всех операций.
После чего пользователи с помощью FEBA или FEBA_BANK_STATEMENTб будут менять фиктивные правила проводок на реальные, и проводить их.
ИМХО геморрой, либо говорите с банками, либо правьте DMEE.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 01:30
Спасибо всем за советы!
Если не получится договориться с банком, то, скорее всего, будем в DMEE прописывать коды операций. Проставление технических кодов не сильно автоматизирует процесс, все равно что вручную через ff67 грузить
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:34
Вт, авг 17 2004, 09:48
Sergey@ написал:
Сильно автоматизирует, не нужно номера платежных поручений вводить, есть поиск дебиторов/кредиторов. И какие коды вы ожидаете от банка? Типа Д - дебет/К - кредит/С - комиссия. Так они или подобные, только самодельные, скорее всего, есть в выписке. Создайте такие же внешние коды операций, а при преобразовании переносите их в поле код внешней операции.
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось darkduck Вт, мар 10 2009, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
